QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 31.01.2025, 07:44
Кабельные трансформаторы.
RZ9CJДата: Четверг, 24.12.2009, 17:10 | Сообщение # 1
Очень удобно согласовывать антенны и фидеры с разным сопротивлением
кусками кабеля. Например 75 на 50 Ом.
Т.е. можно в качестве фидера использовать
75 Омный кабель .
Вся статья - как это сделать здесь :
http://www.dx.ardi.lv/Matching2.html
Ю.Балтин, YL2DX
Последовательные
кабельные трансформаторы
Series-Section Impedance Transformers by YL2DX
Одним из наиболее простых и удобных способов согласования импедансов фидера Z0 и антенны ZA является последовательное включение в фидер небольшого отрезка линии с другим волновым сопротивлением ZS (включение неоднородности в линию). Длина согласующей секции (до четверти длины волны) и место её включения в фидер зависят от требуемого коэффициента трансформации сопротивлений и от того, насколько её волновое сопротивление отличается от волнового сопротивления фидера. [1]
Волновое сопротивление согласующей секции ZS может находиться в пределах Z0 > ZS > (Z0 х ZA)1/2 , если ZA < Z0 , или Z0 < ZS < (Z0 х ZA)1/2 , если ZA > Z0.
Практически, при использовании фидера с Z0=75 Ом, для трансформации сопротивлений антенн от 8,33 до 75 Ом можно использовать секцию из двух параллельно соединенных кабелей по 50 Ом (с результирующим ZS = 25 Ом). Если ZA не ниже 33,3 Ом, то согласующая секция может иметь волновое сопротивление 50 Ом. Секция из двух включенных параллельно отрезков 75-омного кабеля (ZS = 37,5 Ом) обеспечивает согласование 75-омного фидера с любыми из встречающихся на практике импедансами многоэлементных антенн Yagi и Quad.
Если ZS = (Z0 х ZA)1/2, длина секции становится равной 1/4 длины волны, а расстояние от нагрузки, на котором секция должна быть включена в фидер, равно нулю. Это - предельный случай последовательного трансформатора, широко известный под названием "четвертьволновый трансформатор".
Еще один частный случай - когда ZS = ZA. Тогда и длина секции, и её расстояние от нагрузки равны приблизительно 1/12 длины волны. [3] В другом предельном случае, когда ZA близко к Z 0 , длина вставки ZS стремится к нулю в точке фидера, находящейся на расстоянии 1/8 длины волны от нагрузки (этот случай не представляет практического интереса, так как означает, что трансформация сопротивлений не требуется).
Для оперативного расчета согласующей цепи антенны, настроенной в резонанс (ХА= 0), можно пользоваться графиками 1-5. Размеры указаны в долях средней рабочей длины волны, а физические длины отрезков кабелей должны быть вычислены с учетом коэффициента укорочения, который далеко не всегда равен 0,66 - его нужно измерять у каждого кабеля индивидуально.
График 5: фидер 50 Ом, согласующий отрезок кабеля 75 Ом.
Такого рода трансформатор позволяет согласовывать не только резонансные антенны. Для примера на графиках 6 и 7 показано, как должны быть изменены длина 37,5-омной секции и ее место включения в 75-омный фидер в зависимости от величины реактивной компоненты (XA) импеданса антенны при двух постоянных значениях активной составляющей RA = 22 Ом и 45 Ом.
График 6: при RA = 22 Ом;
График 7: при RA = 45 Ом.
К сожалению, представить на графиках или в виде таблиц всё множество возможных сочетаний комплексных импедансов и их трансформации не представляется возможным. Эти расчеты можно сделать самостоятельно, пользуясь литературой [1] или [2], либо моей программой "SSTDX" (файл для Microsoft Excel-97).
Литература:
1. Айзенберг Г.З, Белоусов С.П., Журбенко Э.М. и др. Коротковолновые антенны. Радио и связь, Москва, 1985
2. The ARRL Handbook for Radio Amateurs. American Radio Relay League,Newington, CT, USA, 1992, p.16-5
3. Emerson D. Try a Twelfth-Wave Transformer. QST June 1997, pp. 43-44.
All rights reserved © Yuri Baltin, 2001
> К началу
> На первую страницу
Прикрепления: 2376489.gif (20.5 Kb) · 4148822.gif (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 30.09.2015, 20:47
RZ9CJДата: Четверг, 24.12.2009, 17:12 | Сообщение # 2
Например имеем антенну Яги или любую другую - тот же диполь
75 Ом. .
(Для продвинутых - 73 Ом )
Подключаем кабель 75 Ом - любой длины.
Перед трансивером делаем вставку 50 Омным кабелем длиной
0,0815 лямбда х Кукор и добавляем еще такую же
вставку 75 Омным кабелем
0.0815 лямбда х Кукор и подключаем к антенному гнезду.
75 Омный кабель согласован с 50 Омным входом трансивера.
RZ9CJДата: Четверг, 24.12.2009, 17:14 | Сообщение # 3
Практически это выглядит так :
от антенны идет кабель 75 Ом
перед трансивером сделана вставка 50 Омным кабелем
и снова - 75 Омный кабель - в трансивер.
Антенна должна быть так же 75 Омная.
sergey22101979sДата: Понедельник, 13.06.2011, 22:20 | Сообщение # 4
Все верно, и при использовании дополнительной аналогичной антены коэфициент усиления увеличивается на 20-25%.
Антены
Радиопередатчики
RZ9CJДата: Вторник, 14.06.2011, 10:30 | Сообщение # 5
Quote (sergey22101979s)
Все верно
Верно то верно - а у вас в посте не в тему....
здесь рассматривается вопрос согласования сопротивлений - это во первых
Во вторых - при использовании второй антенны - дополнительно к первой -
при правильном расстоянии в стеке G увеличивается на 3 дБ - а это
в 1,41 по напряжению или в 1,99 раз - по мощности.
А не 20-25% как вы говорите.
