QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 31.01.2025, 04:25
Эпопея
ua9jbtДата: Четверг, 12.06.2014, 19:32 | Сообщение # 1
"Пацан сказал, пацан сделал"
Пообещал я "дать" район RDA чешским радиолюбителям, им не хватало для диплома.
Прошла зима и началась моя эпопея.
Веревки, диполи, инвертора, вертикальные дельты и "штыри" не давали возможности гарантированно провести связь.
1000 - 2500 км, пожалуйста, дальше ну ни как.
Понятно, что за время экспериментов с антеннами , при "правильном" проходе, я выхватил несколько DX-сов,
Индия, Корея, Индонезия, Америка ( цифрой).
В Конце концов "продавил" и скед-ы, на  IV и штырь/р.
Тем более , что было оговорено вренное окно, частота и вид модуляции.У кого то помехи, у кого то соседи телевизор смотрят,
вот и  приходилось неделями, в назначенное время, сикулять в надежде на "проход".
Но это не наш метод.
Вижу в кластере Африку,сижу на штыре, не слышу, переключился на дельту и взял DX-са - не было такого ни разу.
Немного отличаются по шумности, немного по уровню сигнала, но такой - "ух ты вот оно счастье" - разницы нет.
Нужна АНТЕННА, направленная и с "усилением".
Хотя бы "несимметричная яга".
На 14 МГц много места не займет, но не проходит по "геометрии крыши" , не туда стрелять будет.
В конце концов пришел к спайдеру.
Поворотка крутит мачту, на верху паук, лапы растопырил, Красота.
Не долго музыка играла.
Веселый весенний ветерок , с дождем и снегом , через сутки "разобрал" мою конструкцию на составные части.
Легкая мачта-телескоп сломалась по срезу "защелок", не предназначена она на вращение и переменные изгибающе-качающие нагрузки.
Веревки поднимать самое ей назначение. В запасе еще одна лежала, на дельте, поднятой на ней и "добирал" скеды.
А руки то "чешутся".
После выполнения обязательства, снял "веревочный" вариант, затащил на крышу останки крушения и на 4-х оставшихся коленах (примерно 7 метров) соорудил на 3-х метровой траверсе 2-ел яги из "китайских" удочек , что остались после падения паука и переносных штырей, на 14 Мгц.
Прикрепления: 7428036.jpg (179.3 Kb) · 2233474.jpg (508.4 Kb) · 4982213.jpg (292.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 22.07.2014, 15:48
UI8CMДата: Четверг, 12.06.2014, 20:18 | Сообщение # 2
У телескопа "на защёлках" паспортный поднимаемый вес 8 кг., только верёвки или не большие УКВ антенны . Есть такая же , но помощнее , но данных на неё не нашёл ...
Вам для спайдера всё-таки что-то помощнее нужно , хотя бы мачта от Р-405 .
Как в работе яга из удочек ?
ua9jbtДата: Четверг, 12.06.2014, 21:17 | Сообщение # 3
Унжа в "сарайке" пылится, ждет когда дом до строю.
В этим летом, опять не судьба.
Малая школу закончила, поступать в институт собралась.
Пока на "стройку века" ни средств ни времени нет
ua9jbtДата: Пятница, 13.06.2014, 17:35 | Сообщение # 4
Стоит и не падает
2 элемента, 14 Мгц, растояние между элементами 3 метра.
Элементы "расплетенный полевик", растянуты 6 метровыми удочками,первое,тонкое колено удалено.
Удочки соеденены на куске трубы, свободный размах чуть больше 10 метров.
На небольшом уголке полуметровые стойки, пластиковая водопроводная труба, без металла.
С верху стойки вщелкивается клипса-держалка, держит элементы и гнездо для кабеля.
верхние растяжки мачты - веревка, нижние - трос.
Полная "сборка-разборка" минут 10, с перекуром.
По расчетам  2 или 3 элемента разница не большая, на слух не определить.
Материала столько же как и на паука, даже меньше - рефлектор остался в запасе.
Задачи "подпереть тылы" не ставилось.
Размеры из обсуждения "не симметричная яга".
Прикинул в mmane для ssb участка, оптимизатор предложил укоротить элементы и немного раздвинуть.
На что ему было указано "Вася ты не прав, не трогай траверсу".
Собрал, поднял, меряю ...
Мин КСВ 1.2 на 13,797 ( R=50 X=12) , немного не попал,
сложил телескоп, КСВ-1,5 на 13,700, смена "высоты" дает почти 100 КГц (запомнил).
В голове всплыла цифра 3%, откусил от вибратора по 15 см.
Минимум КСВ на 14,065 (R=50, X=37) 2.1 ( не беру в голову)
"Кусаю" директор по 12 см, меряю ...
Мин КСВ=1,5 на частоте 14,100, ближе к нужной, помню что на верху уползет +100.
Поднимаю, подключаю анализатор, с надеждой в душе (уже пять раз на крышу сгонял)...
Ух ты, попал...
КСВ-1,2 частота 14,200
14,050 - КСВ 1,6, 14,350 - КСВ 1,5.
То , что доктор прописал. ( Полевик все таки тонковат для элементов)
В телеграфном участке до 1,8 но можно вытянуть тюнером.
В SSB тюнер не справляется с "мелочевкой", да и ладно, в "обход" включим.
Прикрепления: 7245682.jpg (199.1 Kb)
Сообщение отредактировал ua9jbt - Пятница, 13.06.2014, 17:37
megaproffДата: Пятница, 13.06.2014, 18:25 | Сообщение # 5
Просто и сердито.
Анатолий ты не думал нагрузку с кончиков удочек снять?
Можно попробовать полевку через первые колечки с краев пропустить.
Александр RA9QAW Kurgan
ua9jbtДата: Суббота, 14.06.2014, 02:36 | Сообщение # 6
Попробую, все равно складывать буду.
Под дождем веревочка натяжки ослабла, "уши"повисли.
Добавлено (14.06.2014, 01:06)
По теории угол излучения над горизонтом , такой же как уштыря.
На балла полтора ослабление с тыла, на один балл усилениевперед.
Дождался «серой линии».
Включаю, слушаю, в основном на поиск, поглядываю в кластер.Америку вчера не слышал, сегодня присутствие, позывной неразобрать …Европа повеселей. Знакомые все позывные. Слушаю.Португалия, дает 59, я ему 57, дальше океан. Немец проходит с плюсами, утверждает, что у негоавтомобильная антенна на балконе и 100 ватт. В кластере появилась северная Африка, позвал – ответили,успел до «свалки». На грани фола Казахстан и Узбекистан ( антенна боком), Индиине слышно.С востока ( в тыл) гремят киловаттом японцы и  корейцы. 100 ватников с востока не слышно.Европа по «серой линии» обрабатывает Японию, Китай и Корею.Попробовал вклиниться, куда там … «ухмыляющийся» голос восточнойЕвропы «накрывает» всех, чувствуется киловатт 5 «помощником».«Зашипела» Индонезия, бегом на крышу, разворачиваю антенну …Прибавка почти 3 балла по показометру, от «нифига не понять»до полной разборчивости.Понятно, что мне не пробиться, сквозь толпу зовущих, пробую,через пару часов бросил это грязное дело.За два дня, две новых связи.Итого, 2 элемента Яги по сравнению со штырями и диполями,дает прибавку в 2-3 балла ( не децибела ), примерно на столько же прикрывает
тылы. Прибавка не «по науке», лепесток все же прижат ниже, что дает прибавку в расстоянии
1-2 тыщы километров. ps Это все на 14 МГц и SSB, на других диапазонах и модуляции результаты могут быть другие.
Добавлено (14.06.2014, 02:36)
В глубине ночи услышал Панаму.
RZ9CJДата: Суббота, 14.06.2014, 04:47 | Сообщение # 7
Так не надо было расплетать
я все антенны из обычного полевика делаю.
UI8CMДата: Суббота, 14.06.2014, 23:15 | Сообщение # 8
Если не путаю , в Сухановке 2 эл. яга на 40-ку на 405-й мачте водружена , эта куда как мощнее .
А у телескопа на защёлках "официальная  грузоподъёмность" - 8 кг. У такой же усиленной - не нашёл данных sad
На фото обычная и усиленная ( макушка 22 против 28 мм ) , ост. диаметры также больше .
Прикрепления: 5445024.jpg (149.7 Kb)
ua9jbtДата: Воскресенье, 10.08.2014, 00:06 | Сообщение # 9
Сменил телефон. Фотографии не сохранились. Обида. surprised
Два эл Яги на 14 Мгц, узел крепления траверсы к мачте "жиденький".
Так и задумывалось, в случае чего разгрузить мачту.
Очередной ветерок "разгрузил" - стала вертикальная Яги.  smile
Зато все удочки и мачта целая. Для дальнейших измывательств.
Все разобрал и в гараже спрятал. Свою задачу минимум выполнил, связался с Чехией.
За пару погожих вечерков починил крышу гаража, чтоб за шиворот не капало.
Глобальное потепление называется, за все лето пару раз фуфайку снял ...
Перенес на домашнюю крышу  "мобильный" вертикал , все та же китайская удочка.
Вертикал как вертикал, в нашей "шумной" местности не лучше и не хуже диполя.
Места меньше занимает.
Голосом до середины Европы "добивает".
Диполь цифрой не мучил.  Вертикал в моде JT65 по границе "свето-тени"  легко собирает Южную Америку.
Северную не слушал. Когда у них солнце начинает садиться я уже очередной сон досматриваю.
