QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 31.01.2025, 04:24
Вопрос по раздаче без проводного интернета в радиусе до 30км
Aliks56Дата: Четверг, 28.11.2013, 13:42 | Сообщение # 1
Всем добрый день.
Задача такая.
Есть точка доступа с интернетом от 50мб/с до 100мб/с.
Нужно раздать интернет на радиусе от 10 до 30 км. Количество абонентов варьируется от 30-500 человек. Желательно что бы у абонента была скорость от 1мб/с до 2мб/с
Подскажите решение как это сделать. И реально ли это сделать подручными средствами?
В интернете видел схемы антенн передающих сигнал того же вай фая на 10 км. реально ли это?
В общем кто сталкивался с такой проблемой присоветуйте какое оборудование нужно и какие антенны?
И  как будет выглядеть общая схема?
Я представляю себе это так, что будет стаять одна антенна,подключенная к точке доступа в интернет, к которой будут направлены все антенны абонентов. И все будут счастливы и довольны.
R9CAVДата: Четверг, 28.11.2013, 17:12 | Сообщение # 2
Попробуйте оборудование от UBIQUITI, есть железки как начального уровня, так и профессиональные решения, небольшой опыт использования оборудования начального уровня вызвал только положительные эмоции.
Посмотрите сайты, свяжитесь с продавцами, оборудование достаточно доступно, а специалисты смогут вам подобрать набор под ваши задачи.
http://www.ubnt.com
http://www.o-t-s.ru/category_35.html
http://radioport.ru/index.cgi/shop?dir=41&id=20506
При количестве абонентов до свыше 20 человек и необходимости скорости у каждого 1-2 мб/с строить колхозный вариант не вижу смысла, за исключением случая, когда совсем урезан бюджет.
ua9jbtДата: Четверг, 28.11.2013, 18:58 | Сообщение # 3
Цитата Aliks56 ()
от 30-500 человек
Такая толпа абонентов не сидит в одном месте и не находится на прямой линии от антенны.
"схемы антенн"  подразумевают проброс линка на большое расстояние между двумя точками, без затрат на усилитель используя направленные свойства антенн.
я так понимаю , пользователи (абоненты) "разбредутся" по округе и "выпадут" из лепестка направленности антенны.
Так что это не вариант. тем более , даже если поставить "хитрую" антенну с круговой диаграммой и прикрутить усилитель, до абонента сигнал дойдет.
А обратно ...
Не хватит "мощи" абонента, чтоб докричаться до базы.
Еще один "хитрый" мОмент. если вай-фай вынести на улицу и усилить усилком, можно нарваться на проблемы с законом. cool
Для "развернутого" ответа на вопрос требуется уточнение задачи.
RK9CBДата: Пятница, 29.11.2013, 12:51 | Сообщение # 4
Регистрировать базовую станцию придется, если не хотите проблем
Aliks56Дата: Пятница, 29.11.2013, 13:48 | Сообщение # 5
Друзья спасибо что не остались равнодушными. Так вот все же, а что если так: берем покупаем внешнюю точку http://www.o-t-s.ru/equipment_316.html и подцепляем ее к интернет каналу. После у абонентов ставим узконаправленную антенну http://www.o-t-s.ru/equipment_95.html и направляем ее на внешнюю точку. То есть у каждого абонента будет стаять антенна которая направлена на главную точку доступа. Единственное нужно будет повыше поднять главную точку доступа. На сервер ставим к примеру юзергайд и раздаем скорость каждому абоненту. Ну и все, ловим линк и понеслась. Как вам такая схема?
Добавлено (29.11.2013, 13:39)
Вот еще вопрос как определись на сколько км бьет та или иная антенна? То есть мы имеем к примеру коэффициент усиления  24 дб, как здесь определить на сколько км пробьет сигнал?
Добавлено (29.11.2013, 13:41)
И кстати, что такое фокусное расстояние?
Добавлено (29.11.2013, 13:48)
Вот еще что. Можно еще усилить главную точку доступа вот этим http://www.o-t-s.ru/equipment_189.html Как вам такая идея?
R9CAVДата: Пятница, 29.11.2013, 18:42 | Сообщение # 6
По поводу вопроса на сколько будет бить антенна, на самом деле необходимо знать какие у вас условия от точки доступа до абонента, возможно у вас там целый район из железобетонных новостроек, тогда вы его вряд ли прострелите WiFi даже с направленной антенны.
Поставив на точку доступа направленную антенну и установив у абонентов похожее оборудование вы сможете добиться желаемого, но опять же в поле действия направленности антенны, если грубо, то абоненты расположенные с боку от направленной антенны или с задней части направленной антенны базовой точки, могут не получить должного сервиса.
Народ, где-то был сервис по построению трассы сигнала по высотам рельефа местности, или что-то такое, ссылку не напомните, пускай человек свои условия посмотрит, раз нам место всего этого действия не рассказывает.
rx9cdrДата: Пятница, 29.11.2013, 21:46 | Сообщение # 7
Главное, что бы представитель контрольно-надзорного органа не проболтался smile
ua9jbtДата: Воскресенье, 01.12.2013, 15:14 | Сообщение # 8
Для WiFi  это "прямая видимость" .
На базе на мачте вешаете "красный" флаг, у далекого абонента ( ну не люблю я слово удаленного) залазите на крышу ( на мачту) и смотрите в бинокль на базу.
Видно флаг, будет линк. Не видно - тут уж как повезет с "переотраженками". tongue
Я так понимаю, требуется устойчивая связь, а не эксперименты с дальностью.
Наиболее вероятное решение, раставить через 5-7 км дополнительные "базовые" точки и раздавать с них, по принципу сотовой связи.
А что сотовики (Мегафон, МТС и ...) не устраивает ? Или у них "хлеб" отобрать мечтаете.
ps. Если с говориться с владельцем башни,вышки, трубы котельной и подвесить "базу" метров на 150- 200 и антенну типа 3-5/8 ( колинеарку)  зона "прямой видимости" запросто расширится до задуманных 30-40 км.
Добавлено (01.12.2013, 15:13)
 Немного новостей радиочастотного центра
Добавлено (01.12.2013, 15:14)
Особенно порадовали фразы - " владелец не установлен"
ra0svaДата: Вторник, 01.03.2016, 13:48 | Сообщение # 9
Ко  всему  здесь  сказанному  могу  добавить - при таких  расстояниях от абонента  до базы необходима  прямая  видимость чтобы обеспечить приемлемые  скорость и качество (3q)  при усилении  абонентской антенны до 15дб.  Для  2q прямая видимость - необязательное условие-личный опыт. В данный момент у меня модем МТС- коннект  ( 4q) на улице, без антенны, до базы МТС  прямая видимость 17 км) от модема USB вниз - кабель. Скорость - видео без задержки.  В моей практике имели место случаи когда не было связи (3q)  c антенной 12дб на расстоянии 10км от базовой станции МТС, прямая  видимость перекрывалась лёгкой шиферной крышей, 5 метров в сторону и связь появлялась. Прежде  чем потратить средства на  оборудование изучите местные  условия
megaproffДата: Вторник, 01.03.2016, 19:18 | Сообщение # 10
Это вторично. Первично то, сколько это будет стоить если оформлять официально.
Дешевле подключить безпроводной интернет в каждую точку.
У нас РЧЦ и знаю, что в других регионах, на постоянной основе сканирует эфир для выявления WiFi удлинителей.
Ваша точка отсканируется в легкую.
Александр RA9QAW Kurgan
