QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 29.01.2025, 07:52
Цифра на IC-9100
gelo1965Дата: Пятница, 18.03.2016, 12:29 | Сообщение # 1
Недавно купил ic-9100, все нормально работает на КВ и УКВ, но не могу настроить для работы в цифре.
Управление через USB b типа - USB = работает.
Написано что и звук передается тоже через него.
Пользуюсь UR5EQF (Ham Radio Deluxe - могу, но не нравится) хотя сейчас не до выбора, главное настроить. Ранее работал с YAESU FT-950.
Водопад работает - не очень красиво, но подстроить можно позже.
Сигналы дешифрует. Сильные сигналы забивают слабые. Тоже разберусь позже.
Главное!!! = Нет передачи. Точнее - трансивер встает на передачу, моще мер показывает выходную мощь.
Водопад зависает. Тон звуковой частоты показывает "пику". иногда после каких то манипуляций в настройках идет тональный прямой сигнал в водопаде, но не                модулированный. При работе с 950-того такого не было.
Может быть где то не настроен трансивер, или звуковая карта. перепробовал многое. хаотично. не последовательно.
Прошу помощи Клуба. Жалко купить дорогой аппарат и не использовать по максимуму.
Если есть кто работает с такого же аппарата подсказать по пунктикам.)))
R8WG
Сообщение отредактировал gelo1965 - Пятница, 18.03.2016, 13:03
RA9DAДата: Пятница, 18.03.2016, 14:39 | Сообщение # 2
Лучше вам самому по крупинкам,
посмотрите здесь
http://forum.vhfdx.ru/icom/okee-ic-9100-kom-wsjt/
http://forum.vhfdx.ru/icom/icom-9100/
От себя могу добавить, что при подключении по USB, ЗВУКОВАЯ карта не нужна
декодирование намного лучше
Николай RA9DA MO17MP
https://ra9da.ru/
RM8AДата: Пятница, 18.03.2016, 18:42 | Сообщение # 3
В hamradiodeluxe
есть возможность настроить ptt через usb, а в ur5eqf у меня так и не получилось
MO04CU Антон RM8A
Сообщение отредактировал RM8A - Пятница, 18.03.2016, 18:43
gelo1965Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:49 | Сообщение # 4
IC-9100 заработал на цифре!!!)))
По удалял лишние драйвера понаставленные мною "что скачал то и поставил")))).)) установлены дрова виртуального порта для РТТ.
Два СОМ порта управляют нормально. Работают и UR5EQF и  Ham Radio Deluxe.
Основное: - в меню 58 data off mod выставить USB (но не забывать при переходе на голос переключить обратно mic. acc). в меню 59 data mod - тоже USB
В UR5EQF в настройках - звуковой карты убрать галочку "управлять модуляцией трансивера" и "дуплекс". -   прописать динамик и микрофон = "USB".
В отличии от HRD водопад при передаче останавливается, если в настройках поставил "показать амплитуду на дисплее" то видишь свой сигнал.
Ставим SSB (usb или lsb). частоту 14.071 или другую и работаем.
Галопом по европам ))) что вспомнил то и спел)))
R8WG
