DMR
4772 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 13:52 | Сообщение # 16 |
| Цитата R8ABX ( ) К системе dstar не планируем подключаться. Их система растет. Позволяет с локальных ретрансляторов связываться с другими ретрансляторами DMR и узлами D-Star по всему миру. Единственное что напрягает, что управление ретранслятором передается под полное управление их сервером. От сюда получается, чтобы работать на своем ретрансляторе необходима регистрация на сайте. Если идея интересна, то вяжитесь с администрацией https://www.dstar.suДобавлено (21.01.2016, 13:45) ---------------------------------------------
Цитата R8ABX ( ) С частотами для ретранслятора ещё окончательно не определились, Это вообще интересно, как вы в таком случае настраиваете дуплексный фильтр?Добавлено (21.01.2016, 13:47) ---------------------------------------------
Цитата R8ABX ( ) на тестовых частотах ксв не более 1.34 приём ,1.5 передача. КСВ не единственный параметр проверки работоспособности антенны, есть еще резонанс и диаграмма. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Ищите петли, лучше них еще ничего не придумалиДобавлено (21.01.2016, 13:49) ---------------------------------------------
Цитата R8ABX ( ) .A антеннка точно ,Самарская. Довелось закупиться там. Но от антенны отказались в виду выше озвученных причин.Добавлено (21.01.2016, 13:52) ---------------------------------------------
Цитата R8ABX ( ) Слабое звено которое больше всего пока напрягает, это дуплексер,не уверенны в его правильной работе ,сегодня думаю будем пытать его на предмет поиска потерь. На радиосканнере подняли тему http://www.radioscanner.ru/forum/topic48637.html А так дуплексер настраивается под конкретные частоты и менять их после настройки не следует. А также настроенный дуплексер не любит небрежного обращения. Не стоит подвергать его перегрузкам и ударам.
R8ABX | Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:07 | Сообщение # 17 |
| Да не очень, когда ретранслятором кто то рулит,сами пока не наигрались так сказать,ретранслятор после отстройки будет трудиться прежде всего в интересах авторадиоклуба ,а по антеннам это как гонка вооружений,всегда есть где развернуться, есть и петли, попробуем и с ними как нибудь,с дуплексером в курсе именно так и делали.
4772 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:17 | Сообщение # 18 |
| Так можно один таймслот оставить для автоклуба, второй подключить к сети. Вам решать.
Кстати, функционал DMR станций разных производителей не совместим. Базовый - передача голосового трафика совместим у всех, а вот сервисные функции, такие как шифрование, передача текстовых сообщений не совместимы.
r8aak | Дата: Четверг, 21.01.2016, 19:12 | Сообщение # 19 |
Сообщение отредактировал r8aak - Суббота, 23.01.2016, 13:41 |
4772 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 19:13 | Сообщение # 20 |
| Цитата r8aak ( ) Если есть желание протестировать своё РЭС и наш ретранслятор, то Вам необходимо получить временный "ID". У меня уже есть "постоянный ID" выданный на D-Star.su. А в DMR, в отличии от APCO, ID присваивается глобально для всех цифровых каналов, и каждый раз менять его нет возможности. В вашем городе бываю неожиданно, по работе. Так что для официальных запросов, к сожалению, времени не остается. Номер радиостанции зачем??!!
r8aak | Дата: Четверг, 21.01.2016, 19:19 | Сообщение # 21 |
4772 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 22:44 | Сообщение # 22 |
| Цитата r8aak ( ) Есть РЭС, которые поддерживают два стандарта (DMR и D-STAR) одновременно? Этот вопрос к чему? Если к возможности работать в системе D-Star, то суть ее в том, что через московский сервер объединены две сети DMR и D-Star. И благодаря этому можно с DMR станции из сети DMR соединяться с узлами D-Star и общаться со станциями работающими в стандарте D-Star.Добавлено (21.01.2016, 22:44) ---------------------------------------------
Цитата r8aak ( ) Для России 250ХХХХ Мой ID в этом же формате.
R8ABX | Дата: Четверг, 21.01.2016, 23:01 | Сообщение # 23 |
| Цитата 4772 ( ) Антенну надо бы поменять. По спецификации производителя она рассчитана на диапазон 412-430 МГц. Сталкивавшись с ней один раз задал вопрос радиалу, может ли она работать в любительском диапазоне 430-440 МГц. На что получил ответ - Вообще, антенна A6 UHF(L)-3 не предназначена для этих частот. Если не согласование, то диаграмма развалится.пПП Провели сегодня эксперимент с антеннкой:в диапазоне частот 425.000 до 439.900 данная антенна ,несмотря на характеристики заявленные производителем (спасибо радиалу ) ,работает стабильно,потери во всем диапазоне частот ,причем как на передачу так и на приём были не более 1дб. ксв не более 1.34.А диаграмма ,пусть так и останеться условно круговой:).
4772 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 23:10 | Сообщение # 24 |
| Цитата R8ABX ( ) пусть так и останеться условно круговой:). Она была, есть и будет есть круговой. Просто стрелять может в небо. То есть лепесток может рассыпаться и бить она будет не вдоль земли, а под неопределенным углом, что скажется на дальности ее работы. Анализатором бы ее проверить.
r8aak | Дата: Пятница, 22.01.2016, 00:07 | Сообщение # 25 |
4772 | Дата: Пятница, 22.01.2016, 00:15 | Сообщение # 26 |
| Цитата r8aak ( ) Но "ваш реестр" присвоил мой "ID" 2500001 - "RU0LA". Как так, кто это???? Ваше заявление очень громкое, это не мой реестр. Я вижу в нем следующую структуру. На примере 250yxxxx 250 - страна y - регион, 0,1,2,...,8,9 xxxx - собственно, сам ID
levsha-chelyabinsk | Дата: Пятница, 22.01.2016, 00:21 | Сообщение # 27 |
| Европу в ...опу! Копим на 2й ретранслятор и квартиру на самом высоком здании Челябинска! Даешь бесплатную сотовую связь в массы суровых радиолюбителей!
UA9ABF
Mix | Дата: Пятница, 22.01.2016, 01:31 | Сообщение # 28 |
| Цитата R8ABX ( ) господин Микс ,вам доставит радость если где то ,что то будет не по букве законодательных актов или положений ?,или вы хотите проконтролировать на каких частотах будет работать радиосеть или ретранслятор ? Иван, молодец! Контролировать я вас не собираюсь, для этого есть соответствующие органы. Номер лицензии передающего устройства (ретранслятора) в студию, на кого зарегистрирован, позывной сигнал, частоты, антенна и т.д., если вы действительно занимаетесь радиолюбительской деятельностью. Это для того чтобы никто никого не обманывал и организаторы ретранслятора не обманывали своих пользователей. Т.К. если пользователи начнут работать через ретранслятор без ваших разрешительных документов , то они автоматически становятся нарушителями. Если у вас аппаратура зарегистрирована, я извинюсь 1000 раз, но все равно проверю в соответствующих органах в этот же день и образованный позывной и регистрацию аппаратуры. Наверняка такой бумаги у вас нет, потому , что на конференции в декабре говорили, что аппаратура ставится около Копейска, а теперь , в Челябинске. Чтобы легально заниматься такими вещами, нужно с начало получить позывной ретранслятора, потом зарегистрировать аппаратуру. Без образованного позывного сигнала и разрешения на эксплуатацию зарегистрированной передающей аппаратуры, выход в эфир запрещен! Ну, на 27 мгц , где вы работаете и общаетесь правила другие , ТАК , ЧТО ИЗВИНЯЙТЕ. Ребята, без обиды.
Сообщение отредактировал Mix - Пятница, 22.01.2016, 02:23 |
4772 | Дата: Пятница, 22.01.2016, 10:58 | Сообщение # 29 |
| Mix, Что вы набросились на людей? Они пытаются расти, развивать радиолюбительскую сеть в своем регионе, купили не дешевое оборудование. А чего добились вы? Последний вопрос был риторическим. Хочется пообщаться с людьми на предмет развития DMR сети, понять некоторые вопросы, но чувствуется что их кто то заразил негативом. Кого в этом благодарить?
r8aak | Дата: Пятница, 22.01.2016, 16:48 | Сообщение # 30 |
