Преобразователь 12/24в
Mega-Proff | Дата: Вторник, 12.07.2011, 18:47 | Сообщение # 1 |
| Сейчас имею 2 дополнительных БП на 24в для коммутации Реле РА и Антенны. Это не удобно и не позволяет питать реле от аккумулятора.
Этот преобразователь позволит от аккумулятора питать 24-вольтовые устройства.
Наш режим Вх=12в Вых=27в.
Параметры: Вход 3-30в. Выход 3-30в. Ток 2А. Частота преобразования 150кГц
RA9QAW Alexandr Kurgan MO25pk
Сообщение отредактировал Mega-Proff - Вторник, 12.07.2011, 18:56 |
nik96 | Дата: Вторник, 12.07.2011, 20:01 | Сообщение # 2 |
| и где такой продается? и с кока?
Mega-Proff | Дата: Вторник, 12.07.2011, 20:20 | Сообщение # 3 |
| Можно самому сделать на LM2596 деталей минимум. Схема есть в pdf на микросхему.
Я себе уже купил около 300р с доставкой. Сегодня на почте получил. Еще не испытал.
Можно заказать в китае с доставкой еще, но ждать около месяца.
Mega-Proff | Дата: Вторник, 12.07.2011, 22:53 | Сообщение # 4 |
| Вот платка под преобразователь 12/24. Правда под другую ИМС - под LM2585
Сообщение отредактировал Mega-Proff - Вторник, 12.07.2011, 22:54 |
Mix | Дата: Среда, 13.07.2011, 02:13 | Сообщение # 5 |
| В настоящий момент в качестве преобразователя 12 на 24 В использую преобразователь от радиостанции ПАЛЬМА (старых моделей). Работает устойчиво при больших колебаниях питающей сети. Не разу еще не использовал, т.к. перешел в горизонт. 73! Василий.
Nixdorf | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 19:06 | Сообщение # 6 |
| Уважаемые, подскажите пожалуйста, где можно приобрести готовый преобразователь, с параметрами из первого поста?
Mega-Proff | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:47 | Сообщение # 7 |
| Преобразовател из первого поста не такой как я думаю. После испытаний показало, что 24 вольта не дает. Искать надо другой, на lm2585.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 24.04.2012, 10:48 | Сообщение # 8 |
| Саш,а где искал то ?
Я вот правда с Колей UA9CBB договорился- все нормально,так БП на 24 В сделаем.
Так что про преобразователь то ?
Nixdorf | Дата: Вторник, 24.04.2012, 14:07 | Сообщение # 9 |
| воообще у меня задача несколько иная из 12 вольт (от БП компа) нужно запитывать двигатель на 24 вольта потребляет он 2А в полной нагрузке регулировка по напряжению в пределах от 9 до 24 вольт нашел вот такой вот: http://www.alibaba.com/product....DC.html
как Вы думаете он подойдет под решение задачи? Либо что то можете посоветовать аналогичное?
