QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 07.01.2025, 06:43
10 гГц.Аппаратура.
RZ9CJДата: Пятница, 06.05.2011, 12:43 | Сообщение # 1
Для связи на 10 гГц переделывается конвертор Ку диапазона
спутниковых тарелок.
RZ9CF R8CAA - ну вы в курсе.
Взято отсюда
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2293&page=67
Прикрепления: 7786883.jpg (157.8 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 06.05.2011, 12:45 | Сообщение # 2
Вот отзыв UN9GW
Передатчик телеграфный пока только для теста.
Это переделаный в TX конвертер Ku диапазона
спутникового ТВ. Мощность по расчётам ~40мВт.
Установлен сейчас у нас в горах (на коллективке UN0GX),
в 25км по прямой от моего дома. Принимали так же на перестроенный
в любительский диапазон аналогичный конвертер с машины на земле.
Сначала RX конвертер установили на 60см оффсетную тарелку, чтобы
приём был "наверняка". Сигнал действительно приняли, но его
значительно больший, чем ожидали, уровень просто поразил!
Дело в том, что передатчик не оборудован никакой тарелкой вообще.
Т.е. установлен просто TX и направлен облучателем на город. Потом мы с
Александром (UN9GR) решили попробовать и на приёмной стороне
снять конвертер с тарелки и попытаться принять сигнал с "маяка". Каково же
было удивление, когда, пусть даже и несколько ослабленный (примерно в три раза),
но сигнал всё-таки был принят. Попросили на передающей стороне (UN0GX) передать
три тире - чисто символически, как первую, пусть пока одностороннюю, но CW связь.
Вот пока всё. Сейчас занимаюсь модулятором для "маячка" и передатчиком, правда
уже трансверторного типа.
RZ9CJДата: Пятница, 06.05.2011, 12:47 | Сообщение # 3
EX8MLT
Связи на 3 см проводились в киргизии еще 6 лет назад. Расстояние 25 км. Вариант с CW нас не устроил, связь была установлена голосовая двухстороняя , работали EX8MLE и EX8MLT. Использовались генераторы на ганн-диодах с двух сторон, мощность порядка 10-12 мВт. На 60см оффсетку на одной стороне и рупор на другой получалось устойчивая радиосвязь в широкой чм в дуплексе(!)
RZ9CJДата: Пятница, 06.05.2011, 12:49 | Сообщение # 4
Конверторы переделанные в передатчики (UN9GW)
rz9cf1Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 10:52 | Сообщение # 5
Quote (RZ9CJ)
Где и как приобрести, пропущу, их еще и переделать надо!
Даже не представляю как, на 144МГц жгут в 820-м положил не так,
пошел возбуд, а здесь - 10 ГГц!!! Готовое бы где взять, можно и
поиграться. Только не надо говорить, что все переделывается легко.
Легко будет, когда успешно своими руками штук 10 переделаю! smile
А этого не будет никогда.... sad
RZ9CJДата: Вторник, 10.05.2011, 10:03 | Сообщение # 6
LNB - low noise blok - т.е. малошумящий блок -
головка от спутниковой тарелки - это
и есть смеситель с генератором и УПЧ .
10 гГц преобразуется в 1,3 гГц
По кабелю снижения от тарелки до трансивера
идет 1300 мГц
В режиме приема - все получается без переделок.
В режиме передачи - с трансивера 1,3 гГц - подается
на LNB .
Для преобразования 1,3 в 10 гГц - УПЧ нужно развернуть
входом на кабель снижения а с выхода подать на смеситель.
Это делается просто - проводник на входе разрывается и
припаивается перемычка - на разьем .
Так же и на выходе - рвется провод и припаивается перемычкой
на смеситель.
Для приема и передачи в самом простом случае - применяется два
LNB - один на прием один на передачу.
rz9cf1Дата: Вторник, 10.05.2011, 11:15 | Сообщение # 7
Quote (RZ9CJ)
Еще одна "засада", 1300МГц у меня нету... sad
RZ9CJДата: Вторник, 10.05.2011, 17:14 | Сообщение # 8
трансвертор у RV3YF можно приобрести недорого
Заодно и в тестах на 1200 оживете
http://www.rv3yf.ru/index.p....emid=13
rz9cf1Дата: Среда, 11.05.2011, 09:02 | Сообщение # 9
Quote (RZ9CJ)
Так он же продает трансвертер на 144/28 МГц, зачем он мне?!!
Чего, чего, а на 2-ку аппаратуры хватает... smile
RZ9CJДата: Среда, 02.05.2012, 11:09 | Сообщение # 10
я про трансвертор 144/10ГГЦ
RA9FORoldДата: Четверг, 13.09.2012, 18:11 | Сообщение # 11
Вот только нужно продумать коммутацию УПЧ, т.к. простой перемычкой не обойтись...
Пермь Сергей LO88EB
144; 430; 1200; 5,7
ali00ffДата: Суббота, 07.02.2015, 21:27 | Сообщение # 12
Привет мужики!
Имею огромный интерес к сей (пере)разработке или любой инной на ~1,3ггц (нужен аналоговый выход на компаратор /ADC/   вход -PWM c проца)
В СВЧ я не бум бум, хотя четко понимаю о чем речь выше, с MiltiSim недавно познакомился, но не более того.....
Зато обладаю беспредельной властью в области софтописания MCU ARM (хотя можно и PIC/AVR но без любви)
Любые протоколы кодирование/декодирование RF<>MCU - нет проблем
криптография / Де-криптография wink
Автосигналку любого уровня сложности сваяю/вскрою на коленке.
проф раболтал 315 MHz 433 MHz 470 MHz 868 MHz конечно в цифре
но на этом мои познания в ВЧ и тем более СВЧ заканчиваются sad
А НУЖНО !
Если чем могу помочь ускорению вышеописанной разработки
что то купить / что то написать / оплатить и.т.п - рад помочь !
Да и вообще ВЧшник нужен часто бывает.
Конкретное т.з. могу сообщить в привате.
По теме :
А как насчет использовать сам приемник (пусть переработанный) из ресивера скажем HUMAX ?
Он же вроде с PLLкой, управляется цифрой.
Грубо говря заменить проц ресивера на свой со кастомным софтом.
Или лучше может что то готовое купить типа радиостанции 440
и как говориться карандаш намотать smile
И зачем в конвертере компаратор стоит (сегодня расковырял)
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe....9F.html ?
стоит уже после снижения частоты судя по плате
головка это же для гетеродинирования с 10-27 на 1,3ГГц
что бы 10ГГц по длинному кабелю не гонять ну и усилитель попутно, который нас и интересует
я так все понимаю ?
Может еще какие нибудь идеи ?, пусть не бюджетные.
Отнеситесь с пониманием!
Будет нужна помощь по контроллерам - тоже помогу !
MixДата: Воскресенье, 08.02.2015, 00:50 | Сообщение # 13
Здесь занимаются радиолюбительской связью, а не вскрытием автосигналок. Извини, конечно, если кому интересно, может и отзовутся....
Сообщение отредактировал Mix - Воскресенье, 08.02.2015, 10:14
ali00ffДата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:35 | Сообщение # 14
Цитата
Цитата ali00ff ()Автосигналку любого уровня сложности сваяю/вскрою на коленке.Здесь занимаются радиолюбительской связью, а не вскрытием автосигналок.
А где ты видел сигналки на 1,3 ???? biggrin
Ты должен бы знать что они ВСЕ на 433,92
я пример привел всего лишь, что я занимался ПРОФЕССИОНАЛЬНО лишь с цифровой связью
Или это чтоб написать лишь бы написать ?
Я их слишком давно ВСЕ вскрыл и интерес давно утух
Вот тебя могу научить! - если будет интерес.
Да и форум у меня по жирнее будет (не в обиду остальным)
Лет 10 как их на поток разрабатываю  (сигналки )!
небось и у тебя в машине одна из моих стоит (если покупная)
А как ты представляешь себе разработку систем ограничения доступа ЕСЛИ НА ЯТЬ НЕ ЗНАЕШЬ
КАК ИХ ЛОМАТЬ ?
- можно конечно! но это будет дерьмо а не системы
Так зачем мне обращаться к Вам по поводу сигналок ? :)))
Меня ГЛОНАС/GSM интересует !
Кромя пустоты кто нибудь по технике может что то дельное сказать ?
timofeev_kojДата: Среда, 29.04.2020, 03:33 | Сообщение # 15
Привет, всем. Хочу заказать глушилку на определенную частоту, радиус действия 100метров, частота 6ГГц, точность, после запятой 1000. Мне куда, я новичок?
