10 гГц.Аппаратура.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 06.05.2011, 12:43 | Сообщение # 1 |
| Для связи на 10 гГц переделывается конвертор Ку диапазона спутниковых тарелок. RZ9CF R8CAA - ну вы в курсе. Взято отсюда http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2293&page=67
RZ9CJ | Дата: Пятница, 06.05.2011, 12:45 | Сообщение # 2 |
| Вот отзыв UN9GW Передатчик телеграфный пока только для теста. Это переделаный в TX конвертер Ku диапазона спутникового ТВ. Мощность по расчётам ~40мВт. Установлен сейчас у нас в горах (на коллективке UN0GX), в 25км по прямой от моего дома. Принимали так же на перестроенный в любительский диапазон аналогичный конвертер с машины на земле. Сначала RX конвертер установили на 60см оффсетную тарелку, чтобы приём был "наверняка". Сигнал действительно приняли, но его значительно больший, чем ожидали, уровень просто поразил! Дело в том, что передатчик не оборудован никакой тарелкой вообще. Т.е. установлен просто TX и направлен облучателем на город. Потом мы с Александром (UN9GR) решили попробовать и на приёмной стороне снять конвертер с тарелки и попытаться принять сигнал с "маяка". Каково же было удивление, когда, пусть даже и несколько ослабленный (примерно в три раза), но сигнал всё-таки был принят. Попросили на передающей стороне (UN0GX) передать три тире - чисто символически, как первую, пусть пока одностороннюю, но CW связь. Вот пока всё. Сейчас занимаюсь модулятором для "маячка" и передатчиком, правда уже трансверторного типа.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 06.05.2011, 12:47 | Сообщение # 3 |
| EX8MLT Связи на 3 см проводились в киргизии еще 6 лет назад. Расстояние 25 км. Вариант с CW нас не устроил, связь была установлена голосовая двухстороняя , работали EX8MLE и EX8MLT. Использовались генераторы на ганн-диодах с двух сторон, мощность порядка 10-12 мВт. На 60см оффсетку на одной стороне и рупор на другой получалось устойчивая радиосвязь в широкой чм в дуплексе(!)
RZ9CJ | Дата: Пятница, 06.05.2011, 12:49 | Сообщение # 4 |
| Конверторы переделанные в передатчики (UN9GW)
rz9cf1 | Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 10:52 | Сообщение # 5 |
| Quote (RZ9CJ) Конверторы переделанные в передатчики ( Где и как приобрести, пропущу, их еще и переделать надо! Даже не представляю как, на 144МГц жгут в 820-м положил не так, пошел возбуд, а здесь - 10 ГГц!!! Готовое бы где взять, можно и поиграться. Только не надо говорить, что все переделывается легко. Легко будет, когда успешно своими руками штук 10 переделаю! А этого не будет никогда....
RZ9CJ | Дата: Вторник, 10.05.2011, 10:03 | Сообщение # 6 |
| LNB - low noise blok - т.е. малошумящий блок - головка от спутниковой тарелки - это и есть смеситель с генератором и УПЧ . 10 гГц преобразуется в 1,3 гГц По кабелю снижения от тарелки до трансивера идет 1300 мГц В режиме приема - все получается без переделок. В режиме передачи - с трансивера 1,3 гГц - подается на LNB . Для преобразования 1,3 в 10 гГц - УПЧ нужно развернуть входом на кабель снижения а с выхода подать на смеситель. Это делается просто - проводник на входе разрывается и припаивается перемычка - на разьем . Так же и на выходе - рвется провод и припаивается перемычкой на смеситель. Для приема и передачи в самом простом случае - применяется два LNB - один на прием один на передачу.
rz9cf1 | Дата: Вторник, 10.05.2011, 11:15 | Сообщение # 7 |
| Quote (RZ9CJ) 10 гГц преобразуется в 1,3 гГц Еще одна "засада", 1300МГц у меня нету...
RZ9CJ | Дата: Вторник, 10.05.2011, 17:14 | Сообщение # 8 |
| трансвертор у RV3YF можно приобрести недорого Заодно и в тестах на 1200 оживете http://www.rv3yf.ru/index.p....emid=13
rz9cf1 | Дата: Среда, 11.05.2011, 09:02 | Сообщение # 9 |
| Quote (RZ9CJ) трансвертор у RV3YF можно приобрести недорого Так он же продает трансвертер на 144/28 МГц, зачем он мне?!! Чего, чего, а на 2-ку аппаратуры хватает...
RZ9CJ | Дата: Среда, 02.05.2012, 11:09 | Сообщение # 10 |
| я про трансвертор 144/10ГГЦ
RA9FORold | Дата: Четверг, 13.09.2012, 18:11 | Сообщение # 11 |
| Вот только нужно продумать коммутацию УПЧ, т.к. простой перемычкой не обойтись...
ali00ff | Дата: Суббота, 07.02.2015, 21:27 | Сообщение # 12 |
| Привет мужики!
Имею огромный интерес к сей (пере)разработке или любой инной на ~1,3ггц (нужен аналоговый выход на компаратор /ADC/ вход -PWM c проца) В СВЧ я не бум бум, хотя четко понимаю о чем речь выше, с MiltiSim недавно познакомился, но не более того..... Зато обладаю беспредельной властью в области софтописания MCU ARM (хотя можно и PIC/AVR но без любви) Любые протоколы кодирование/декодирование RF<>MCU - нет проблем криптография / Де-криптография Автосигналку любого уровня сложности сваяю/вскрою на коленке. проф раболтал 315 MHz 433 MHz 470 MHz 868 MHz конечно в цифре но на этом мои познания в ВЧ и тем более СВЧ заканчиваются
А НУЖНО ! Если чем могу помочь ускорению вышеописанной разработки что то купить / что то написать / оплатить и.т.п - рад помочь !
Да и вообще ВЧшник нужен часто бывает.
Конкретное т.з. могу сообщить в привате. =================================================== По теме :
А как насчет использовать сам приемник (пусть переработанный) из ресивера скажем HUMAX ? Он же вроде с PLLкой, управляется цифрой. Грубо говря заменить проц ресивера на свой со кастомным софтом.
Или лучше может что то готовое купить типа радиостанции 440 и как говориться карандаш намотать
И зачем в конвертере компаратор стоит (сегодня расковырял) http://pdf1.alldatasheet.com/datashe....9F.html ?
стоит уже после снижения частоты судя по плате
головка это же для гетеродинирования с 10-27 на 1,3ГГц что бы 10ГГц по длинному кабелю не гонять ну и усилитель попутно, который нас и интересует я так все понимаю ?
Может еще какие нибудь идеи ?, пусть не бюджетные.
Отнеситесь с пониманием! Будет нужна помощь по контроллерам - тоже помогу !
Mix | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 00:50 | Сообщение # 13 |
| Цитата ali00ff ( ) Автосигналку любого уровня сложности сваяю/вскрою на коленке. Здесь занимаются радиолюбительской связью, а не вскрытием автосигналок. Извини, конечно, если кому интересно, может и отзовутся....
Сообщение отредактировал Mix - Воскресенье, 08.02.2015, 10:14 |
ali00ff | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:35 | Сообщение # 14 |
| Цитата Цитата ali00ff ( )Автосигналку любого уровня сложности сваяю/вскрою на коленке.Здесь занимаются радиолюбительской связью, а не вскрытием автосигналок. Извини, конечно, если кому интересно, может и отзовутся....
А где ты видел сигналки на 1,3 ???? Ты должен бы знать что они ВСЕ на 433,92 я пример привел всего лишь, что я занимался ПРОФЕССИОНАЛЬНО лишь с цифровой связью
Или это чтоб написать лишь бы написать ?
Я их слишком давно ВСЕ вскрыл и интерес давно утух Вот тебя могу научить! - если будет интерес. Да и форум у меня по жирнее будет (не в обиду остальным)
Лет 10 как их на поток разрабатываю (сигналки )! небось и у тебя в машине одна из моих стоит (если покупная)
А как ты представляешь себе разработку систем ограничения доступа ЕСЛИ НА ЯТЬ НЕ ЗНАЕШЬ КАК ИХ ЛОМАТЬ ?
- можно конечно! но это будет дерьмо а не системы =========================================================================
Так зачем мне обращаться к Вам по поводу сигналок ? :))) Меня ГЛОНАС/GSM интересует !
Кромя пустоты кто нибудь по технике может что то дельное сказать ?
timofeev_koj | Дата: Среда, 29.04.2020, 03:33 | Сообщение # 15 |
| Привет, всем. Хочу заказать глушилку на определенную частоту, радиус действия 100метров, частота 6ГГц, точность, после запятой 1000. Мне куда, я новичок?
