QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 11:04
Yaesu FT-901DM
rz9cf1Дата: Среда, 18.03.2009, 14:18 | Сообщение # 1
Yaesu FT-901DE примерно 1980 года выпуска, по сути дела ТОР трансивер тех лет. Большой солидный аппарат, ламповый выход, но уже со встроенной ЦШ. Структурная сх. с одним преобразованием частоты, но с сужением полосы пропускания методом гетеродинирования, есть ручной notch фильтр, NB. Причем, NB для обеспечения задержки сигнала использован нормальный «взрослый» кварцевый фильтр. Да и вообще, трансивер просто «нафарширован» кварцевыми фильтрами. В моем экземпляре я их насчитал в общей сложности 11 (одиннадцать) штук! Оригинально выполнен ГПД и диапазонные кварцевые генераторы, раньше нигде такого не видел. Сам ГПД обычный, а вот дальше….Плата с диапазонными кварцевыми генераторами, сигнал с нее подается на фазовый детектор. Далее стоят ГУНы на каждый диапазон, сигнал с которых подается на тот же фазовый детектор и «сравнивается» с кварцевым генератором, далее выделяется «ошибка», это напряжение «ошибки» усиливается УПТ и подается на соответствующий варикап ГУНа – всЁ, петля ФАПЧ замкнулась. В результате имеем стабильную частоту как у кварцевого генератора и спектральную чистоту как у ГПД. Стабильность работы трансивера определяется только стабильностью ГПД. Которая весьма высока и после прогрева трансивера в течении, примерно, часа, практически не дрейфует. Надо признать, что для работы в ПСК стабильности все же не хватает, а вот для RTTY – вполне.
Очень интересно конструктивное исполнение трансивера, все функциональные узлы собраны на отдельных печатных платах, которые установлены на общую монтажную плату в слоты, с экранирующими перегородками между ними. Что случись, вытаскиваем п/п, втыкаем рем. шланг и плата как на ладони, что хошь, то и делай, вплоть до замены данного узла на самодельный, например, можно установить высокоуровневый смеситель ничего не ломая/переделывая, просто меняем плату и все, так как край платы одновременно является «папой» разъема-слота!
Очень понравился трансивер, на голову выше Kenwood TS-520S, а вот отрицательные моменты те же…..ГПД, подстройка П-контура внутри диапазона. Очень хорош для охотников за DX, а вот для контестинга…. Родные лампы, опять же, трудно достать/купить. Да и дорогие они, от 1500 руб за шт.
Забыл упомянуть, что трансивер со встроенным БП и питаtтся от сети переменного тока 220В.
Прикрепления: 2954606.jpg (45.2 Kb)
