QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 10:52
Kenwood TS-520S
rz9cf1Дата: Среда, 18.03.2009, 14:15 | Сообщение # 1
Kenwood TS-520S попал в руки почти случайно, поменялся на Yaesu FT-5100 + Наш советский Харьковский трансивер «Волна», что называется «не глядя».
Аппарат 1977 года рождения оказался в очень плачевном техническом состоянии, на передачу возбуждался, ЦШ мертвая, на прием чутья совсем нету… После вскрытия оказалось, что в выходном каскаде стоят наши ГУ19, причем дохлые. Не во всех контурных катушках имеются подстроечники, ALC оборвана. Опыт постройки трансиверов «на коленке» имеется, взялся починить/восстановить это заграничное японское чудо.
Перво-наперво, заменил ГУ-19 на 6Р3С (других не было), выставил по мануалу ток покоя. Аппарат на передачу заработал, но! Выходная мощность по диапазонам неравномерная, от 100 ватт на 160м, до 5 ватт на 28МГц. Цепляю на выход эквивалент нагрузки и вперед, согласно принципиальной схеме, крутить, а где нечего крутить поставил сердечники от наших СБ-12А, сердечники контуров, ориентируясь на мах. отклонению стрелки ВЧ вольтметра, подключенного к эквиваленту антенны. В результате этой операции по всем диапазонам была достигнута вых. мощность близко к 100 ваттам (70В ВЧ).
Теперь прием. Выход ГСС Г4-18А подключил через резистор 50 Ом на вх трансивера, частота 160м диапазона, напряжение 50мкВ. По мах сигнала крутим П-контур и…на частоте 1850 КГц по мах отклонению стрелки S-метра настраиваем 1-ю катушку вх. контура, на 1890 КГц настраиваем по мах 2-ю катушку вх контура, при смене частоты не забываем подстроить П-контур!!!. Такая настройка необходима для обеспечения равномерной чувствительности по диапазону. Аналогично настроил все диапазоны.
ЦШ это отдельная коробочка, которая подключается к гнездам выходов гетеродинов трансивера и питания. Собрана на целой куче м/с, сх. что то типа нашей ЦШ-01. Сколько я с ней не мучился – восстановить не смог. Заказал готовую с ЖКИ дисплеем, 3-х входовую, разместил ее в «родной» коробке, получилось замечательно.
Подключаю антенну – полный восторг, качество приема изумительное. На аппарате мной проведено несколько тысяч связей, потом аппарат «ушел» к другому хозяину.
Что в 520-м не понравилось, так это через каждые 30-50КГц приходится подстраивать П-контур и КПЕ драйвера. Есть проблемы с ГПД при работе цифрой, НО трансивер может работать на 4-х фиксированных частотах, стабилизированные кварцевыми резонаторами. Проблема только в том, чтобы посчитать необходимую частоту резонатора и найти его. Так как структурная сх трансивера аналогична UW3DI, то один кварц обеспечит работу в ПСК на 14,07МГц, 21,07МГц, остальные 3 канала на оставшихся диапазонах. Очень хороший аппарат для начинающих или для дачи опытным для повседневной работы в эфире, для тестов – см. выше про П-контур и драйвер.
Трансивер со встроенным БП и питаtтся от сети переменного тока 220В.
Прикрепления: 8559226.jpg (79.6 Kb)
