Р-326М (доработка)
r8dr | Дата: Вторник, 31.01.2023, 09:42 | Сообщение # 1 |
| Стал обладателем приемника Р-326М. Приемник подключен к полноразмерной антенне (диполь) Нужно продумать защиту на момент работы близко расположенного передатчика. (расстояние между антеннами 10-15метров) Смысл защиты, сохранить входной каскад из-за перегрузки и наведенного ЭДС по входу. Пока рассматриваю встречно параллельные диоды, супрессор, газоразрядную лампу (неонку)
в приемнике планирую ввести регулировку усиления ПЧ
Есть мысль поставить трех-входовую шкалу Макеевскую (6 знаков, один знак после запятой)
хотелось бы антенный разъем убрать с лицевой стороны
возможно проконтролировать уровень и форму гетеродинов и привести их в соответствие
Сообщение отредактировал r8dr - Среда, 01.02.2023, 08:35 |
r8dr | Дата: Вторник, 31.01.2023, 10:56 | Сообщение # 2 |
R6CW | Дата: Вторник, 31.01.2023, 16:22 | Сообщение # 3 |
| там на схеме почти в центре видны 2 последовательно включенных транзистора (КТ606). они как раз и выполняют эту функцию. стоят в районе передней панели слева (если смотреть прямо на приемник).
Добавлено (31.01.2023, 17:10) --------------------------------------------- а там же есть какая то регулировка. лучше почитать описание, чтобв не делать масло масляным. много лет назад трансивизировал один такой. в первый и последний раз. все очень плотно :-( протянуть провод/кабелек целая проблема. имете в виду, что там используется гпд с делением частоты. в свое время Дроздов позаимствовал эту идею. если есть приборы и будете использовать в основном на р/л диапазонах стоит проверить сопряжение контуров. может сильно удивить результат. насчет дизайна хозяин-барин. :-) этот приемник устанавливался как резервно-аварийный в р/ст р161, не возлагали на него супер задач. таким же макаром в р140 стоял р309 , который жолудьДобавлено (31.01.2023, 17:15) --------------------------------------------- на антенном входе можно резюк на корпус запаять, килоом на 10, от статики будет полезно. не хуже разрядника. к стати, во многих таких приемника уже стояли разрядники. а в некоторых и противолокационные фильтры (волна-к).
Сообщение отредактировал R6CW - Вторник, 31.01.2023, 17:11 |
r8dr | Дата: Среда, 01.02.2023, 08:38 | Сообщение # 4 |
| Цитата R6CW ( ) там на схеме почти в центре видны 2 последовательно включенных транзистора (КТ606). они как раз и выполняют эту функцию. они включаются когда ослабление 20 или 40 ДБ
а вот резистор против статики это вариант
Сообщение отредактировал r8dr - Среда, 01.02.2023, 08:39 |
RT9C | Дата: Среда, 01.02.2023, 20:47 | Сообщение # 5 |
| На тему защиты от статики много исписано, устанешь читать. Резисторы, дроссели конечно не дают накапливаться заряду, но от грозовых разрядов не спасают, как не спасают и разрядники, которые стоят во всех почти импортных трансиверах. Там пин диоды сгорают быстрее. Эти разрядники защитят разве что дорожки от выгорания при сильном разряде. У себя я ставлю трансформатор с объемным витком. Полностью развязывает электрически вход приемника, сажая его на землю. Только магнитная связь. И еще чисто субъективно замечено снижение тресков на 160.
________ 73! Олег
Сообщение отредактировал RT9C - Среда, 01.02.2023, 21:33 |
Mix | Дата: Вторник, 07.02.2023, 00:04 | Сообщение # 6 |
| Олег, согласен на все 100.. Хотя , где и что прилетит....Объемный виток- это супер!! Сидел у rx9afr на диване, у него в радиорубке Под задницей у меня лежал кусок провода от витой пары , длиной 1 метр. Но при ударе молнии, в 10км километрах от нашего расположения , меня, не на шутку, пощипывало от этого куска провода . Кому интересно- попробуйте летом при грозе...
Сообщение отредактировал Mix - Вторник, 07.02.2023, 00:08 |
Mix | Дата: Вторник, 07.02.2023, 00:27 | Сообщение # 7 |
| Валерий, привет! Не один аппарат из Р-326М превратил в трансиверы, получается нормальный UW3DI, а может и по-лучше.
Сообщение отредактировал Mix - Вторник, 07.02.2023, 00:34 |
RT9C | Дата: Вторник, 07.02.2023, 21:28 | Сообщение # 8 |
| Только сегодня выдал из ремонта IC-7600 с вылетевшим от статики драйвером BGA616. Хозяин говорит, что стоит мощный дроссель по входу трансивера. Не знаю бывает ли у них грозы в самом северном QTH России, но знаю, что метели там мама не горюй. Так что только объемный виток.
________ 73! Олег
r8dr | Дата: Суббота, 11.03.2023, 18:22 | Сообщение # 10 |
| Ломать не строить )))))
r8dr | Дата: Суббота, 11.03.2023, 18:23 | Сообщение # 11 |
Добавлено (11.03.2023, 21:38) ---------------------------------------------
Mix | Дата: Понедельник, 13.03.2023, 00:24 | Сообщение # 12 |
| Валерий, привет!! Я тебе писал в личку, замени ручку настройки на Р -311. Зачем тебе нужна шкала до десятых долей? Когда полоса пропускания у приёмника, последнего фильтра по ПЧ 0,5 кгц в телеграфе. По ПЧ "шире маминой" Думаешь, лучше станции за счёт шкалы в телеграфе услышать? Не получится. Чудес на свете не бывает. Это нормальный . контрольный приемник. Не изгаляйся над ним... Что советовал , Олег , прими во внимание.. Удачи , здоровья. всего, доброго!
Сообщение отредактировал Mix - Понедельник, 13.03.2023, 00:29 |
3536363 | Дата: Понедельник, 13.03.2023, 07:47 | Сообщение # 13 |
| Цитата r8dr ( ) Р-326М (доработка) Как тут не вспомнить народную мудрость - когда коту делать нечего, он ...........
r8dr | Дата: Понедельник, 13.03.2023, 08:12 | Сообщение # 14 |
| Mix, Шкала не нравилась родная СОВСЕМ, у старой постоянно прыгала последняя цифра, у Макеевской такого не наблюдается. Так же у старой были маленькие цифры и у меня все сливалось, эту смотрю да же при такой переделке нормально, не напрягая зрение.
Ручки от Р-311 не нашел, будет возможность прикручу (если найду).
Цитата 3536363 Как тут не вспомнить народную мудрость - когда коту делать нечего, он ........... Спасибо за помощь!!!
Кто давал конструктивные советы от души: "ОГРОМНОЕ СПАСИБО".
Начальство обещает дать нормальный приемник, этот уже у меня на подотчете. Изменения согласовал с начальством и инженером. Попросили написать служебку какие внесены изменения.
Сообщение отредактировал r8dr - Понедельник, 13.03.2023, 08:35 |
r8dr | Дата: Воскресенье, 19.03.2023, 09:26 | Сообщение # 15 |
Размышления- почему врет шкала и как ее перепрограммировать, что бы частоты были как положено (не меняя ЭМФ)
Сообщение отредактировал r8dr - Воскресенье, 19.03.2023, 09:50 |
