LEBEDOC | Дата: Суббота, 29.06.2019, 18:41 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте купил icom-731...ВСКРЫЛ И ПОСМОТРЕЛ ЧТО ВНУТРИ..ОКОЗАЛОСЬ ЧТО РАЗЬЁМ ПОД №28 ОТСОИДЕНЁН....КАК ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ ОТСОЕДИНЕНО ИЛИ НЕТ...ВОТ ФОТО ПОСМОТРИТЕ И ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА....
ra0ba-9 | Дата: Суббота, 29.06.2019, 19:30 | Сообщение # 2 |
| 1. На фотке такого размера (9,8 Kb) ничего рассмотреть не возможно ;-)) 2. Похоже у Вас Caps Lock заклинило.
73! de R8CA ex: RA0BA Александр.
rz9cf1 | Дата: Суббота, 29.06.2019, 20:47 | Сообщение # 3 |
| См. User manual, стр. 23. Хотя..., хотя, какое фото - такой и ответ
Сообщение отредактировал rz9cf - Суббота, 29.06.2019, 20:49 |
LEBEDOC | Дата: Суббота, 29.06.2019, 21:22 | Сообщение # 4 |
| Вот ответ.....Здравствуйте посмотрел свой у меня версия 731S данный джек №28 свободен, он находится в одном жгуте с джеком №27, тот на плате закреплен PLL UNIT, которая под верхней крышкой....
Добавлено (29.06.2019, 21:25) --------------------------------------------- А вот и ещё ответ.....Бегло по сервис мануалу IC-735 посмотрел это судя по всему при опциональном электронном ключе данный джек ставится,по почте пришёл..
Добавлено (29.06.2019, 21:54) --------------------------------------------- Здравствуйте всем! Вот и сбылось - я стал счастливым обладателем первого в своей жизни импортного TRX, пусть и не очень "крутого" IC-731. И сразу появились вопросы. В основном это касается панели с ползунковыми резисторами и кнопок под ними. Подскажите, пожалуйста что, когда и зачем нажимать? С уважением, Владимир
Сообщение отредактировал LEBEDOC - Суббота, 29.06.2019, 22:13 |
