QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 10:47
Аппаратура для хэм
начинающийДата: Четверг, 05.08.2010, 16:43 | Сообщение # 1
Кто нибудь имеет опыт работы с этими устройствами? производства Красноярска.
http://andys.ru/portmaster-usb
http://andys.ru/kommutator-kv-antenn-andys-k-6-k4/ - реально ли такие маленькие релюхи держат заявленную мощность?
И кто то покупал в Екб?
rz9cf1Дата: Четверг, 05.08.2010, 19:44 | Сообщение # 2
По первой ссылке - ничего неизвестного, я использую китайский переходник за 100руб,
правда, получается только один СОМ порт.
По второй ссылке - будет держать, но при условии, что в момент переключения реле
на контактах не будет ВЧ напряжения, то есть переключать нужно в режиме "Прием".
начинающийДата: Четверг, 05.08.2010, 20:21 | Сообщение # 3
Portmaster - судя по заявленным характеристикам - он формирует управляющие сигналы PТT, CW, FSK.
Плюс формирует дополнительный СОМ-порт
ваще то занятная штука... функции как в RigExpert, а стоимость - весьма невысокая..
а вот коммутатор антенн... вопрос мой был не про переключение антенн во время передачи...
как то даже и не думал об этом.. и зачем ваще антенны переключать во время передачи??
вопрос был о том - реально ли такие реле пропускают заявленную мощность?
и при каком КСВ в антенне?
rz9cf1Дата: Четверг, 05.08.2010, 20:35 | Сообщение # 4
Quote (начинающий)
Параметры коммутатора антенн в ссылке приведены....какая мощность,
при каком КСВ. По внешнему виду, реле использованы 10 Амперные,
значит, пропускная способность реле при КСВ=1, будет: I^2*Rн, то есть,
10^2*50=5000ватт. Так что даже с запасом!
rz9cf1Дата: Четверг, 05.08.2010, 20:41 | Сообщение # 5
Quote (начинающий)
Согласен, кто не дружит с паяльником - идеальный выход, мне
было интереснее самому сделать...
