QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 11:42
President Grant классик - работает в ноликах+пятерки 0 и 5.
KrasnoflotecДата: Воскресенье, 10.01.2016, 14:57 | Сообщение # 1
President Grant классик перевести в нолики +пятерки 0 и 5. -  И подобные по схеме.
Вот теперь будет всё как по заводскому трансивер СИ БИ Президент Грант и 0 и 5
Для работы всех сеток и - как положено с плавной подстройкой, как по заводскому, и в -0- и в-5-. нужно ставить 2 настраиваемые катушки(дросселя) на каждый кварц 15.425 и 15.0025 мГц последовательно с кварцем, витки подобрать (катушечки с сердечниками маленькие - любые)- и подстроить по заводскому в -5- те контура, что при кварцах - родные, (если нужно более точно, а может и оставить как есть, если все в порядке)-это без дросселей,(замкнуть их переключателем)-подстроили.
Затем переключить в -0- (проводки вывести на свободный,из тех, что на передней панели) переключатель рядом, и разомкнуть - дросселя(новые катушки с сердечником)и настроить катушки уже сердечником, на частоту на 5 кГц ниже, то есть - например с 27.205 как в -5-, на 27.200 мГц это уже в -0-.
Это всё, при строго среднем положении ручки подстроек частоты, их не трогать как в одном так и во втором случае. Режим передача, с нагрузкой 50 Ом. Там и мерить частоту.
Вот и все все работает как по заводскому. Всем удачи. Описал всем ясно и понятно, может теперь и в Интернете - можно будет найти эту доработку.
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Воскресенье, 10.01.2016, 14:58
