QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 07.01.2025, 07:01
Преселектор
RegenДата: Суббота, 04.07.2015, 18:53 | Сообщение # 1
При построении преселектора развязка между входом и выходом получается не более 30 дБ, экранировка не помогает, может у кого есть опыт построения подобных конструкций?
Сообщение отредактировал Regen - Суббота, 04.07.2015, 18:54
rx9cdrДата: Понедельник, 06.07.2015, 11:29 | Сообщение # 2
Схему бы посмотреть.
RegenДата: Понедельник, 06.07.2015, 12:50 | Сообщение # 3
Схема простая. Да походу дело в бобине.....имею ввиду конструкцию. При большой отстройке от частоты приема подавление сигнала на 14 МГц - 25 дБ, в принципе в любой схеме мной опробованной, а с ростом частоты и того меньше. Потому и прошу объяснить - как разнести вход и выход конструктивно.
Прикрепления: 6701684.zip (16.0 Kb) · _2.zip (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал Regen - Понедельник, 06.07.2015, 13:20
rx9cimДата: Понедельник, 06.07.2015, 17:36 | Сообщение # 4
Можете посмотреть мою конструкцию по ссылке:
http://rx9cim.ucoz.ru/publ/diapazonnye_polosovye_filtry/1-1-0-6
Подавление за полосой в среднем 35 и более дБ.
Георгий
sks99Дата: Понедельник, 05.03.2018, 15:48 | Сообщение # 5
Подавление сигналов между входом и выходом преселектора при нормально выполненной конструкции определяется либо количеством катушек (если их несколько), либо добротностью катушки (если она одна). При значительной отстройке от частоты приема (скажем на 3 октавы) вполне реально получить подавление 50 дБ и выше -  http://vpayaem.ru/preselect.html
