QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 10:46
понравился FT 900, что скажите?
nik96Дата: Четверг, 25.02.2010, 16:33 | Сообщение # 1
+ и -
относительно TS 450 и 690.
Думаю редко.
т.8-908-9007096
rz9cf1Дата: Четверг, 25.02.2010, 21:47 | Сообщение # 2
TS-450 и TS-690 по сути дела, аппараты одинаковые, в 690 есть диапазон 50 МГц,
который в ближайшие 100 лет нам не светит....
Был у меня 900-й, приятный аппарат. Его старшие братья это FT-757, FT-890 и дальше он - 900-й.
Хотя я не совсем прав, в 757 2-я ПЧ около 8МГц, а в 890 (850 в Японии) и 900-м 2-я ПЧ и последняя,
равна 455КГц. Хорошо это или плохо, не знаю, чисто по теории, чем ниже частота - тем выше
прямоугольность фильтра основной селекции. Вот только беда в том, что в 900-м фильтр
стоит пьезокерамический. Хочешь иметь кварцевый или ЭМФ - вставляй опциональный фильтр.
Хотя и родной фильтр, ну никак не хуже фильтра, который установлен в IC-718-й.
В 450-м Кенвуде три ПЧ, дисплей люминесцентный, прибор показывает "кубики". В 900-м
дисплей ЖКИ и показывает тоже кубики. По габаритам примерно одинаковые.
Коренное различие - в 900-м съемная передняя панель, в связи с чем, ручка валкодера не совсем
удобная, довольно небольшая и высоко от поверхности стола. Зато в 900-м неоспоримое преимущество -
выбор диапазона можно осуществлять одной кнопкой или по кругу, а вот в 450 - только по кругу.
По параметрам приемников этих аппаратов ничего толком сказать не могу, примерно одинаково (субъективно),
если же судить по результатам измерений в лаборатории ARRL, то 900-й на голову лучше 450-го.
В обоих трансиверах опционально устанавливается автоматический антенный тюнер. Разница в том, что в 450-м
этот тюнер работает начиная с 3,5МГц, а в 900-м - с 1,8МГц. Мелочь, а приятно!
Отсюда можно сделать вывод - оба аппарата достойны внимания и не зря на вторичном рынке у них
практически одинаковая цена. А теперь нужно определиться: если нужен стационарный аппарат, то больше
подходит 450-й, если планируется работа в поле или с дачи, я отдаю предпочтение 900-му.
nik96Дата: Пятница, 26.02.2010, 00:42 | Сообщение # 3
Да 450 и 690 почти одинаковые!
Нашол ТС690 и ФТ900
у ТС индикация понравилась у 900 дизайн и сьемная понель больше, вот.
690без тюнара да и нафиг он,
я думаю
СПАСИБО за консультации,rz9cf,
Думаю редко.
т.8-908-9007096
Сообщение отредактировал nik96 - Пятница, 26.02.2010, 00:42
Си-БиДата: Суббота, 19.05.2012, 18:19 | Сообщение # 4
Quote (rz9cf)
В свое время, тоже сравнивал...Стояли оба на столе. А 450-й до сих пор как запасной вариант.
Понравились ОБА! В 900-м есть встроенный эл. тлг ключ. Есть возвожность подключить съемную панель. Часто пользовался лежа на диване !
В 450-м ант тюнер на голову выше 900-го, согласует кусок провода 10м на любой диап в 1:1.
