QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 07.01.2025, 06:57
Как регулировать мощность в ALINCO DX-70
WLAD66Дата: Среда, 28.05.2014, 19:12 | Сообщение # 1
ALINCO DX-70
Тема создана из обсуждения в барахолке. R9CAV
Прикрепления: 1032254.jpg (150.9 Kb)
Сообщение отредактировал R9CAV - Понедельник, 25.01.2016, 20:52
UI8CMДата: Суббота, 28.06.2014, 16:06 | Сообщение # 2
Хозяин не в курсе как регулировать мощность в DX-70 . Переключается с "мордочки" кнопкой 10/100 Ватт , можно сделать 5/50 : под верхней крышкой около динамика есть небольшой переключатель , по умолчанию стоит в положении 100 Ватт , щёлк и уже 5/50 , удобно для раскачки усилителя или работы QRP .
Да , корреспонденты очень хвалили сигнал в SSB -  "чистый и красивый" .
Исправлено для новой темы. R9CAV
Сообщение отредактировал R9CAV - Понедельник, 25.01.2016, 20:53
WLAD66Дата: Суббота, 28.06.2014, 19:38 | Сообщение # 3
Да,Игорь,и еще возле переключателя стоит подстроечник R602,которым можно отрегулировть мощность от 0 до 100 ватт,т.е. под любую конструкцию))
zorroДата: Воскресенье, 24.01.2016, 20:22 | Сообщение # 4
Здравствуйте коллега,возможно вы имели ввиду VR601
Поправил вставку фото. R9CAV
Прикрепления: 3471727.png (62.5 Kb) · 1347110.png (50.4 Kb)
Сообщение отредактировал R9CAV - Понедельник, 25.01.2016, 20:49
unnsДата: Суббота, 21.10.2017, 23:31 | Сообщение # 5
А если поменять микрофон на электретный - еще красивее сигнал будет. У аппарата недостаток один: нет CAT .
UI8CMДата: Воскресенье, 22.10.2017, 00:11 | Сообщение # 6
Чисто для работы ( без управления частотой/диапазонами ) за вечер делается на нескольких КТ-315 универсальный всемодовый модем ( схема была в "РАДИО" несколько лет назад ) , где-то лежит такой собранный и настроенный .
 Приятный и очень надёжный аппарат , особенно модель ТН - в ней оба ( SSB/CW ) узких фильтра с завода установлены . я на такой Алинке выигрывал RDXC . SPDX и ещё в каких-то тестах призовые места занимал . Только приятные воспоминания .
