QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 11:12
ГПД,подскажите!
FreonДата: Пятница, 28.09.2012, 20:34 | Сообщение # 1
Все когда то начинали,имеется приемник и передатчик (на гу-19-1)все самодельное.Вапрос:На задней стенке таго и другого есть разьемы подписаные как ГПД,что это? В сети нечего вразумительного ненашол,а человека каторый это все зделал к сожелению снами больше нет,мой наставник так сказать был,Радиолюбитель со стажем,позывной его к сожелению непомню.Разъясните пожалуста,зарание спасибо.
Прикрепления: 2748087.jpg (117.5 Kb)
Никита
RZ9CJДата: Пятница, 28.09.2012, 21:55 | Сообщение # 2
Наверно вход для ГПД - генератора плавного диапазона
FreonДата: Пятница, 28.09.2012, 22:34 | Сообщение # 3
Вот задачка то,знаю есть ГПЧ(перестраиваемой частоты),а про диапазон впервые слышу,или это наверно одно и тоже ,мне бы хотелось знать для чего он ужен(какую роль выполняет),как я понимаю он стабелизирует частоту на каторой работает станция,как на прием так и на передачю
Никита
rz9cf1Дата: Пятница, 28.09.2012, 22:58 | Сообщение # 4
Quote (Freon)
Как я понял из Вашего описания, то это "Базовый приемник КВ станции" и "Трансиверная приставка"
к нему Лаповка Я.С., описанных в жрн. Радио №№4,5 и 8 за 1978год. Если это так, то разъемы "ГПД"
обоих девайсов нужно просто соединить куском коаксиального кабеля длиной см, эдак, 50.
ГПД = это Генератор Плавного Диапазона, в приемнике выведен на заднюю панель, чтобы подключив его
ко входу трансиверной приставки, добиться работы приемника и передатчика на одной частоте, то есть, для
получения трансиверного режима работы радиостанции. Позже, в жрн. Радио был опубликован и отдельный
блок ГПД.
зы. Уж лучше фото передней панели выкладывайте....а то просите узнать человека по фото его затылка.
FreonДата: Суббота, 29.09.2012, 00:22 | Сообщение # 5
Quote (rz9cf)
Спасибо вам за ответ,все понятно,и поправлюсь,вот фото передней панели
Прикрепления: 6245245.jpg (208.0 Kb)
Никита
rz9cf1Дата: Суббота, 29.09.2012, 08:05 | Сообщение # 6
Quote (Freon)
Похоже, я не ошибся, ищите сх. и все остальное по этой аппаратуре в жрн. Радио,
номера которых я написал выше.
http://publ.lib.ru/ARCHIVE....ml#1978
Кстати, не видно "потрошков", но снаружи сделано хорошо, если привести все в божеский вид,
получится отличный комплект аппаратуры для строительства любительской р/станции.
FreonДата: Суббота, 29.09.2012, 13:07 | Сообщение # 7
Quote (rz9cf)
Вы правы,похоже это он,вот соберусь и сяду за чтиво,буду хоть примерно знать с чем имею дело,поработать на этом апарате
все равно пока не удастся (позывнова нет),ну и внутрянка этого чуда,первые две фото приемник(вид верх/низ)и соотведственно передатчик
Прикрепления: 9166604.jpg (170.3 Kb) · 9904827.jpg (226.9 Kb) · 0179756.jpg (260.6 Kb) · 3697531.jpg (278.6 Kb)
Никита
rz9cf1Дата: Суббота, 29.09.2012, 13:20 | Сообщение # 8
Quote (Freon)
Сам, Яков Семенович,считает "Базовый приемник" с "Трансиверной приставкой" к нему
лучшим своим творением...я тоже так считаю. Поработать без позывного, конечно, лучше
не надо, а вот послушать, уверен, что не разочаруетесь. По приборам бы приемничек "прогнать".
RZ9CJДата: Суббота, 29.09.2012, 13:22 | Сообщение # 9
Если все это работает - то это -вещь.
Мечта многих и многих в советские времена.
Это не широкораспространенный UW3DI.
FreonДата: Вторник, 13.11.2012, 14:42 | Сообщение # 10
Да,ребята,полностью с вами согласен и поддерживаю,пробежался по публикации товарища Я.Лаповок
Да и так полистал журнал за 78г,вот времена были,я кстати в этом году только родился(с паяльником в руках)
Quote (RZ9CJ)
Наблюдаю за эфиром уже давно,ант.подключил спутниковую,стоит на крыше (18м)и о чудо,приемник стал работать,
20ка шикарно идет,40,80 тоже,но есть канечно помехи,другой антены пока нет.
Quote (RZ9CJ)
Все работает,все отлажено,человек до меня в 90х собрал это все,по ходу дела дорабатывал,усовершенствовал
так что я думаю что должно "тикать"как часики
И есчо раз Спасибо вам всем кто откликнулся на мой вапрос
Добавлено (13.11.2012, 14:42)
ТЕМА ЗАКРЫТА
Никита
