QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 12:48
Модератор форума: R9CAV, R8CCI, rz9cf1, RN9RQ
Усилитель
wap3dДата: Вторник, 19.03.2024, 16:25 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Кто сталкивался с данным оборудованием? Подскажите что за устройство? Предположительно усилитель для стационарных раций ! Если кого нибудь интересует сей девайс предлагайте цену! если нужны более подробные фото пишите в ЛС.
Поправил вставку фото. R9CAV
Прикрепления: 8594128.jpg (89.7 Kb) · 2931401.jpg (144.9 Kb) · 4873930.jpg (160.5 Kb) · 2394768.jpg (174.9 Kb) · 9907686.jpg (134.1 Kb)
Сообщение отредактировал R9CAV - Вторник, 26.03.2024, 11:29
RA9CHZДата: Среда, 17.04.2024, 14:23 | Сообщение # 2
Это усилитель Vocom. Если не перестроен, то рабочая частота где-то в районе 156 МГц. Для радиолюбительских целей слишком большой по габаритам, и неэкономичный аппарат. К нему нужен мощный БП, с выходным напряжением 13.8 В, с рабочим током 40 - 50 А.
kocergindemanДата: Пятница, 03.05.2024, 18:45 | Сообщение # 3
Здравствуйте, за 3 т.р. с доставкой за мой счёт любой компанией, как вам удобно!
радиогубительДата: Пятница, 03.05.2024, 19:39 | Сообщение # 4
На УКВ портале он минимум за 10тр уйдёт....
Алексей R9CAB.
RA9CHZДата: Суббота, 04.05.2024, 05:32 | Сообщение # 5
Проще подарить кому-нибудь. Хотя, при хорошей настройке с него можно снять 500 Вт на 144 МГц. Но больно уж он тяжелый и большой. Вес около 7 кг. Если нет опыта перестройки, то не стоит покупать. Так как придется перетягивать его на 144 МГц, вводить цепь управления передачей, ставить реле обхода. Кроме того, если планируете работать SSB, то надо делать смещение в драйвере или в первом каскаде, совмещенные с цепью управления передачей. Работа объёмная и дорогая. Для работы цифрой, смещение можно не делать, но мощность будет меньше. Переделывал уже пару усилителей. Один Vocom на 144 МГц, другой на 432 МГц. Для тех, кто желает испытать муки творчества, аппарат будет в самый раз. Сколько может стоить, не знаю. Но там есть мощные дорогие транзисторы. Я, перестроенные усилители, просто подарил другим радиолюбителям. Один из Vocom  немного поработал в Томске, но был отправлен в кладовку, по указанным выше причинам,- большой, тяжелый, неэкономичный. Второй полуфабрикат на 432 МГц, отправил в Челябинск для экспериментов.
P.S. Я их тоже не покупал, достались даром.
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Суббота, 04.05.2024, 06:52
