свч модуль
Generator | Дата: Пятница, 21.01.2022, 16:48 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Есть свч модуль 1ГИ03-1 б/у .Интересен кому ни будь.
Поправил вставку фото. R9CAV
Сообщение отредактировал R9CAV - Пятница, 21.01.2022, 18:08 |
RT9C | Дата: Пятница, 21.01.2022, 21:57 | Сообщение # 2 |
| Военным предложить можно. В изделиях типа 73Е6 стоят, хотя выходят из строя редко. _____ 73! Олег
RT9C | Дата: Суббота, 22.01.2022, 01:58 | Сообщение # 3 |
| Такой вентилятор валяется от этого запросчика. Дул на ГИ-46Б. Выкинуть жалко, красивый. Ежели кому надо, подарю.
ra9ctw | Дата: Среда, 02.03.2022, 05:55 | Сообщение # 4 |
| Тёзка, какой диаметр этого вентилятора?
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Среда, 02.03.2022, 05:56 |
rz9cf1 | Дата: Среда, 02.03.2022, 07:09 | Сообщение # 5 |
| Цитата ra9ctw ( ) Тёзка, какой диаметр этого вентилятора? https://eandc.ru/pdf/dvigateli/dvo.pdf Прошу прощения, что вмешался :-)
Сообщение отредактировал rz9cf - Среда, 02.03.2022, 07:11 |
RT9C | Дата: Среда, 02.03.2022, 08:01 | Сообщение # 6 |
| Да, по ссылке все видно. Но надо сказать, что он не для дома, воет будь здоров, да еще с частотой 400 Гц.
________ 73! Олег
ra9ctw | Дата: Среда, 02.03.2022, 17:59 | Сообщение # 7 |
| Спасибо за Info. Если бы не 400 Гц то забрал бы.
Олег
RT9C | Дата: Среда, 02.03.2022, 18:42 | Сообщение # 8 |
| Вот простая схема DC-AC преобразователя от 12в. убрать выпрямитель, подобрать частоту. Можно сделать автомобильный пылесос. Hi. А вот видео как он дует на 19000 оборотов. https://u.to/65UJHA
_______ 73! Олег
Сообщение отредактировал RT9C - Среда, 02.03.2022, 19:13 |
ra9ctw | Дата: Четверг, 03.03.2022, 17:04 | Сообщение # 9 |
| Покопался в своих закромах, нашёл всё что нужно чтобы сделать этот преобразователь. Можно будет попробовать. А использовать его я хотел бы в гараже. Там он может выть сколько угодно
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Четверг, 03.03.2022, 17:05 |
