Мачта 5,3 метра.
ua9mfu | Дата: Вторник, 04.10.2016, 12:00 | Сообщение # 1 |
| Продам, поменяю мачту длинной 5,3 метра, 4 колена, на внутренних защелках, диаметр нижнего колена 35мм, верхнего 20 мм. В основании мачты резьба. Новая в солидоле.
Поправил вставку фото. R9CAV
CERKA TROVE
Сообщение отредактировал R9CAV - Вторник, 04.10.2016, 13:36 |
UA9CCC | Дата: Вторник, 04.10.2016, 14:46 | Сообщение # 2 |
| Интересная штука, можно обсудить варианты обмена... Николай, 89220355484
С уважением UA9ССС Николай Екатеринбург
UI8CM | Дата: Вторник, 04.10.2016, 19:16 | Сообщение # 3 |
| Это мачта часть антенны АШ-10 , если кто не в курсе .
ua9mfu | Дата: Вторник, 04.10.2016, 21:01 | Сообщение # 4 |
| Нет Уважаемый, это не часть АШ-10, уж поверьте мне, 23 года в армии в связи!!! Это сама по себе мачта, ствится она куда угодно хоть на КШМ хоть на БТР.
CERKA TROVE
UI8CM | Дата: Вторник, 04.10.2016, 23:22 | Сообщение # 5 |
| У меня эти мачты в комплекте со штырями и в родных брезентовых чехлах . А ставится действительно куда угодно .
Кстати , на базе этого телескопа товарищ сделал интересную антенну : собственно мачта - это GP на 20-ку , сверху стеклопластиковая "жердина" горизонтально , наи ней переключаемые вперёд-назад квадраты на 15 и 10 метров . Правда рассчитано на установку на коньке шиферной крыши , иначе высоты мало , квадраты приходится в треугольники преобразовывать Где-то лежит MMANA файл . Антенна воплощена и работает .
