QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 07.01.2025, 06:36
Модератор форума: RA9CZ, rz9cf, R9CDD, rz9cf1
SunSDR2 на Kenwood ts 2000K
rv9ceiДата: Воскресенье, 16.02.2020, 13:25 | Сообщение # 1
Всем доброго дня. Стоит ли менять трансивер  Kenwood ts 2000K  на SunSDR2 какие есть камни обмена подскажите.
rz9cf1Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 16:22 | Сообщение # 2
1. Производительность Вашего компа соответствует требованиям: https://u.to/kCV_Fw ?
2.  Согласны с потерей УКВ диапазонов 430 и 1290МГц?
3.  Согласны, вместо 100 ватт на КВ, и на 144МГц получить 20 ватт на КВ и 8 ватт на двойке?
4.  Согласны, как только работать в эфире, так компьютер запускать?
5.  Согласны, вместо "крутилок" и кнопок, мышкой управлять трансивером?
6.  Согласны, при работе цифровыми модами использовать виртуальные аудио кабели или использовать еще один комп?
7.  Согласны с "потерей" автоматического антенного тюнера?
8.  Согласны с "зависаниями" и "тормозами" компа в самый неподходящий момент и (или) Ваша Windows решит обновиться, даже если это запрещено Вами,  как пользователем?
Во всем остальном, SunSDR2 forever!!!
ps Не на все вопросы, для себя, я ответил положительно и расстался с Flex 5000.
pps В тоже время, мечтаю о SunSDR2 QRP, но как дополнение к "чемодану", типа, FT-1000MP :-)
Сообщение отредактировал rz9cf - Воскресенье, 16.02.2020, 19:39
rv9ceiДата: Понедельник, 17.02.2020, 06:20 | Сообщение # 3
Хороший довод я пока не готов.Пока подождем.
rz9cf1Дата: Понедельник, 17.02.2020, 11:18 | Сообщение # 4
Не хочу быть "односторонним" в сравнениях классической аппаратуры с цифровой.
Всё зависит от ваших приоритетов. SunSDR2 вне конкуренции с "чемоданами":
1. Панорама - не только слышу, но и вижу.
2. Супер избирательность по соседнему каналу.
3. Супер гибкие настройки трансивера "под себя".
4. Реальная возможность работы в эфире удаленно через и-нет.
5. Бесконечные улучшния ПО управления трансивером и самого трансивера без паяльника и приборов.
6.  Скимер, опять же, не лишним будет.
7. Запись всего и вся, с панорамы на комп, с возможностью дальнейшего прослушивания/анализа, например, после соревнований.
Причем, прослушивание записи ничем не отличается от "путешествий" в реальном эфире.
8. Возможность записи эфира в своё отсутствие.
9. И т.д. и т.п - фантазии не хватит. :-)
Выбор за Вами!
Сообщение отредактировал rz9cf - Понедельник, 17.02.2020, 11:18
