rv9cei | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 13:25 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго дня. Стоит ли менять трансивер Kenwood ts 2000K на SunSDR2 какие есть камни обмена подскажите.
rz9cf1 | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 16:22 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| 1. Производительность Вашего компа соответствует требованиям: https://u.to/kCV_Fw ? 2. Согласны с потерей УКВ диапазонов 430 и 1290МГц? 3. Согласны, вместо 100 ватт на КВ, и на 144МГц получить 20 ватт на КВ и 8 ватт на двойке? 4. Согласны, как только работать в эфире, так компьютер запускать? 5. Согласны, вместо "крутилок" и кнопок, мышкой управлять трансивером? 6. Согласны, при работе цифровыми модами использовать виртуальные аудио кабели или использовать еще один комп? 7. Согласны с "потерей" автоматического антенного тюнера? 8. Согласны с "зависаниями" и "тормозами" компа в самый неподходящий момент и (или) Ваша Windows решит обновиться, даже если это запрещено Вами, как пользователем?
Во всем остальном, SunSDR2 forever!!! ps Не на все вопросы, для себя, я ответил положительно и расстался с Flex 5000. pps В тоже время, мечтаю о SunSDR2 QRP, но как дополнение к "чемодану", типа, FT-1000MP :-)
Сообщение отредактировал rz9cf - Воскресенье, 16.02.2020, 19:39 |
rv9cei | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 06:20 | Сообщение # 3 |
| Хороший довод я пока не готов.Пока подождем.
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 11:18 | Сообщение # 4 |
Статус: Online
| Не хочу быть "односторонним" в сравнениях классической аппаратуры с цифровой. Всё зависит от ваших приоритетов. SunSDR2 вне конкуренции с "чемоданами": 1. Панорама - не только слышу, но и вижу. 2. Супер избирательность по соседнему каналу. 3. Супер гибкие настройки трансивера "под себя". 4. Реальная возможность работы в эфире удаленно через и-нет. 5. Бесконечные улучшния ПО управления трансивером и самого трансивера без паяльника и приборов. 6. Скимер, опять же, не лишним будет. 7. Запись всего и вся, с панорамы на комп, с возможностью дальнейшего прослушивания/анализа, например, после соревнований. Причем, прослушивание записи ничем не отличается от "путешествий" в реальном эфире. 8. Возможность записи эфира в своё отсутствие. 9. И т.д. и т.п - фантазии не хватит. :-) Выбор за Вами!
Сообщение отредактировал rz9cf - Понедельник, 17.02.2020, 11:18 |
