QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 07.01.2025, 07:01
Модератор форума: RA9CZ, rz9cf, R9CDD, rz9cf1
CAT4Web - синхронизация трансивера и WebSDR
R8ACCДата: Понедельник, 12.03.2018, 22:03 | Сообщение # 1
Представляю вниманию радиолюбительской общественности секретную разработку — программу для синхронизации частоты и модуляции между трансивером и WebSDR приёмником http://sdr.ua9a.ru.
Предпосылки создания
Радиолюбители, работающие в условиях городской среды, с каждым годом испытывают всё большие трудности с приёмом радиосигнала на КВ диапазонах, особенно низкочастотных. Одно из решений проблемы борьбы с зашумлённостью эфира — вести приём в местности с более низким уровнем помех.
Для решения этой задачи авторы на первом этапе смонтировали приёмную станцию http://sdr.ua9a.ru на аэродроме Калачево (недалеко от Челябинска). При реализации проекта было выбрано серверное программное обеспечение WebSDR, так как оно вносит наименьшую задержку при передаче звукового сигнала.
На втором этапе нужно было обеспечить комфортную работу оператора при приёме через приёмную станцию — исключить какие-либо дополнительные действия, связанные с управлением удалённым приёмником. Этой цели служит предлагаемая программа CAT4Web.
Требования
  • Windows 7 и новее. Тестирование программы на Windows XP не проводилось.
  • Установленная программа Omni-Rig.
  • Трансивер, подключенный по CAT.
Установка и настройка
  • Скачайте установочный файл Omni-Rig и установите (при отсутствии установленной программы Omni-Rig в системе).
  • Скачайте установочный файл CAT4Web и установите.
  • Убедитесь, что Ваш трансивер включен и соединён с компьютером.
  • Запустите CAT4Web, нажмите на кнопку "Omni-Rig settings", настройте подключение к трансиверу (если раньше ещё не настраивали для других программ).
  • Удостоверьтесь, что на экране CAT4Web отображаются данные из трансивера.
  • Через браузер откройте страницу http://sdr.ua9a.ru.
  • Убедитесь, что на странице управления WebSDR (в блоке выбора частоты и диапазона) появилось окно настроек CAT4Web.
  • Вращая валкодер трансивера, убедитесь, что указатель частоты приёма WebSDR перемешается синхронно с изменением частоты трансивера.
  • Переключая виды модуляции на трансивере, убедитесь, что на WebSDR синхронно включаются те же виды модуляции, что и на трансивере.
  • Изменяя частоту приёма WebSDR, убедитесь, что частота на трансивере меняется синхронно с WebSDR.
  • Переключая виды модуляции на WebSDR, убедитесь, что на трансивере синхронно включаются те же виды модуляции, что и на WebSDR.
  • Настройте для себя сдвиги частоты для каждого вида модуляции.
Демонстрация работы
https://www.youtube.com/watch?v=TF51w3h1FRU
В данный момент программа находится в стадии открытого тестирования, в ней могут присутствовать ошибки и недоработки. Любые пожелания — приветствуются в этой теме!
Николай R8ACC, Эдуард R8AEC
R8ACC, Николай, Челябинск.
73!
