QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 07.01.2025, 06:37
Модератор форума: RA9CZ, rz9cf, R9CDD, rz9cf1
OpenWebRX
ub8cddДата: Среда, 10.02.2016, 00:45 | Сообщение # 1
Оказывается, существует аналог web-sdr с открытым исходным кодом - OpenWebRX
Сайт(и список доступных приёмников): http://sdr.hu/
Проект на гитхабе: https://github.com/simonyiszk/openwebrx
Недавно на нём начали работать три приёмника KiwiSDR - тестовые версии нового SDR-приёмника с полосой 30MHz. http://www.rtl-sdr.com/kiwisdr-30-mhz-bandwidth-sdr-for-hf/
Правда сейчас на каждом из них стоит ограничение - 4 пользователя максимум. И все места обычно заняты. Надеюсь, это не техническое ограничение, а какое-то временное.
Отличия от web-sdr, которые я заметил:
*Модный дизайн
*Огромный водопад
*Изменение частоты требует пару секунд на отклик (опять же, надеюсь синдром тестовой версии)
*Пока нету чятика.
RA9CMGДата: Среда, 10.02.2016, 13:32 | Сообщение # 2
И заточен он под свистки ...
RA9CMGДата: Четверг, 25.02.2016, 22:19 | Сообщение # 3
Появился свисток. Пробую на малинке запустить. Как бы все работает. Естественно приличная загрузка проца.
Но ... не могу запустить скрипт на питоне как службу при автозагрузке. Весь уже изгуглился ...
Если скрипт запускать непосредственно из папки, то все работает. Если запускаю командой или при авто запуске, то нифига ...
Подскажите куда копать ?
R9CDDДата: Четверг, 25.02.2016, 23:46 | Сообщение # 4
может с правами доступа что-нибудь?
R9CDD, Денис
73!
RA9CMGДата: Пятница, 26.02.2016, 00:01 | Сообщение # 5
Да вроде все по инструкции делал ...
RA9CMGДата: Пятница, 26.02.2016, 14:02 | Сообщение # 6
Нашел WIKI данного проекта - сейчас все работает.
Можно думать о антенне, месте установки и нормальном компе - малинка это балавство.
zora10041978Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 09:14 | Сообщение # 7
Подскажите где в конфиге настраивается полоса пропускания на радиостанцию
 Запустил, пробно на FM  водопад отображается вижу сигналы станции , однако звук не играет ползунок этот не раздвигается на всю ширину сигнала FM , видимо ещё какой то параметр нужно регулировать
Изучаю инфу по конфигу.
Сообщение отредактировал zora10041978 - Воскресенье, 26.11.2017, 09:38
