WEB-SDR
R9CDD | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 19:00 | Сообщение # 16 |
| http://r9cdd.ines-ur.ru:8901/ КВ диапазон ( в настоящее время 80ка) http://r9cdd-sdr.ines-ur.ru:8901/ УКВ диапазон (2ка) адреса разные!
R9CDD, Денис 73!
R9CDD | Дата: Пятница, 12.02.2016, 13:44 | Сообщение # 17 |
| Получилось! заставил работать websdr со свистком на КВ диапазоне http://r9cdd.ines-ur.ru:8901/....ru:8901 КВ диапазон (80ка)
R9CDD, Денис 73!
ub8cdd | Дата: Суббота, 13.02.2016, 03:44 | Сообщение # 18 |
| Добрый день. у меня наконец-то(руки дошли) получилось всё запустить и настроить.
Вот такой перфоманс на Intel Atom 1.6 : Past 10 seconds: CPUload=55.4%, 2.00 users
Второй юзер добавил только пару процентов.
это при samplerate 1024000, если поставить меньше, то нагрузка будет меньше. Пробовал 2048000, нагрузка под 100, звук заикаеться, водопад тормозит.
Буду ковыряться дальше.
R9CDD | Дата: Суббота, 13.02.2016, 13:01 | Сообщение # 19 |
| Поздравляю, нас уже двое. в этом деле atom не лучший видимо вариант, сплошная математика и в больших объемах требует вычислительной мощности
R9CDD, Денис 73!
ub8cdd | Дата: Пятница, 19.02.2016, 01:22 | Сообщение # 20 |
| Ну я бы сказал, что его только немного не хватает для полной полосы RTL-SDR. И зачем-же то есть версия для Raspberry Pi, их три штуки на websdr.org с полосой около ста килогерц.
В общем, вот:
http://u.to/510BDg
Пока на соплях, поглядим как будет работать.Добавлено (19.02.2016, 01:22) --------------------------------------------- Ну что ж, проработало почти полдня перед тем, как сломаться. Обратно на стапеля.
Сообщение отредактировал ub8cdd - Пятница, 19.02.2016, 01:21 |
RA9CZ | Дата: Пятница, 19.02.2016, 07:41 | Сообщение # 21 |
| Цитата R9CDD ( ) ( в настоящее время 80ка) Денис, а 40 м планируется?
R9CDD | Дата: Пятница, 19.02.2016, 08:23 | Сообщение # 22 |
| Я бы все диапазоны сделал, как и что делать теперь понятно. Проблемы в следующем: 1. место (с интернетом и антеннами) 2. оборудование (свистки)
1 п. есть вариант, но раньше таяния снега не полезу 2 п. свистки надо закупать или клич бросать на сбор, в настоящее время использовал 2 устройства, оба не мои - дали на время экспериментов.
R9CDD, Денис 73!
RA9CZ | Дата: Пятница, 19.02.2016, 10:22 | Сообщение # 23 |
| На хорошее дело денег не жалко. Кроме свистков, наверное нужны материалы и на антенно-фидерное хозяйство. Напиши куда перечислить денежку и бюджет. Я думаю коллеги откликнутся. Тем более вещь хорошая, как обзорный приемник, да и качество своего сигнала можно послушать на расстоянии.
ra9lr | Дата: Пятница, 19.02.2016, 15:13 | Сообщение # 24 |
| Цитата R9CDD ( ) Я бы все диапазоны сделал А двадцатка на свистке как получается? Просто у нас померла старая платка, можно её заменить на свисток, так как есть антенна уже....
Сообщение отредактировал ra9lr - Пятница, 19.02.2016, 15:13 |
R9CDD | Дата: Пятница, 19.02.2016, 20:30 | Сообщение # 25 |
| 20ка тоже возможна
R9CDD, Денис 73!
MK748 | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 13:08 | Сообщение # 26 |
| Цитата R9CDD ( ) Используется "свисток" RTL-STR как на картинке Денис, подскажите, пожалуйста, как прописали донгл в конфигурационном файле сервера.
R9CDD | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 18:05 | Сообщение # 27 |
| например, device !rtlsdr x.x.x.x:1234 27
в man все написано подробно
R9CDD, Денис 73!
MK748 | Дата: Вторник, 01.03.2016, 10:54 | Сообщение # 28 |
| за man я в курсе... как узнать адрес этого USB-устройства? у меня в системе по запросу lsusb показывает для донгла: Bus 002 Device 004: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
порт задавать произвольный? а последнее число - это коррекция частоты? какие-то драйверы для этого устройства устанавливать нужно?
Сообщение отредактировал MK748 - Вторник, 01.03.2016, 10:56 |
R9CDD | Дата: Вторник, 01.03.2016, 21:20 | Сообщение # 29 |
| websdr не работает напрямую с устройством, доступ к нему через драйвер rtl_tcp, который надо установить и запустить.
R9CDD, Денис 73!
R9CDD | Дата: Среда, 06.04.2016, 13:03 | Сообщение # 30 |
| Запустил websdr на персоналке для последующей миграции в более приемлемое место нежели контора. http://r9cdd-sdr.ines-ur.ru:8901/
Тестим нагружаем, буду глядеть, что и как, будет ли справляться с нагрузкой ну и прочее...
R9CDD, Денис 73!
