QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 07.01.2025, 07:12
Модератор форума: RA9CZ, rz9cf, R9CDD, rz9cf1
Приёмник на базе свистка RTL-USB SDR
R8CCIДата: Суббота, 05.12.2015, 18:37 | Сообщение # 1
Выкладываю пару видео работы SDR приёмника и доработанный файл для приёма на нём кв радиостанций.
Выход временный в идеале нужно поставить трансформатор и установить дополнительный антенный разъём или коммутацию.
В свой поставил сма разъём всё работает.
Нужно заменить файл rtlsdr.dll в папке sdrsharp на мой,старый скопировать,и заменять в случае работы приёмника от 24-1700Мгц.
При подмене файла происходит отключение входных цепей тюнера,которые фильтруют кв диапазон.
В свойствах тюнера,там где регулируется чувствительность нужно установить галочку на RTL AGC и установить 48db
https://yadi.sk/i/pvwwTU8YkzUwY
https://yadi.sk/i/1sz_LZRTkzVf9
Сам файл
https://yadi.sk/d/SDHtxv5lkzVqM
Сломанное ПО для анройд
https://yadi.sk/d/FB3w2SBTkzVtv
Для его работы программа предложит скачать драйвер,не стесняйтесь,качайте,у меня всё работало.
Информацию взял тут
http://habrahabr.ru/post/235215/
RK9CBДата: Суббота, 05.12.2015, 20:35 | Сообщение # 2
Для экспериментов есть soft66rtl2 с апконвертером. Прием ФМ идет, с приемом на КВ непонятки, частоту апконвертера в настройках указал, слышу вещательные КВ станции, но их частоты на экране не совпадают с реальными.
Так и не понял, как заставить софт отображать реальные частоты приема...
R8CCIДата: Суббота, 05.12.2015, 22:16 | Сообщение # 3
Если по то же sdrsharp то красной стрелкой я обозначил место где делается корректировка частоты,у меня то же не по нулям в этом окне.
Попробуйте,если по другое надо ковыряться пробовать!
Прикрепления: 5124985.jpg (148.2 Kb)
rv9ceiДата: Понедельник, 07.12.2015, 20:12 | Сообщение # 4
ub9dmk, Приветствую Вас.Вопрос как правильно подключить свисток к смартфону напрямую или через хаб с питанием.
R8CCIДата: Понедельник, 07.12.2015, 22:51 | Сообщение # 5
Свисток подключается к устройству на прямую через кабель OTG.само устройство то же должно поддерживать OTG.
По русски говоря должно идти питание 5в,видится флэшки через переходник.
R9CDDДата: Четверг, 28.01.2016, 14:41 | Сообщение # 6
http://r9cdd.ines-ur.ru/
Тестируем Web сервер SDR
R9CDD, Денис
73!
rx9cdrДата: Четверг, 28.01.2016, 15:03 | Сообщение # 7
Что то у меня звука нет.
Появился. smile
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 28.01.2016, 15:08
r8cdbДата: Четверг, 28.01.2016, 17:24 | Сообщение # 8
Тока панорама практически вся черная не удобно
R9CAVДата: Четверг, 28.01.2016, 17:30 | Сообщение # 9
Чей-то, наоборот, как только активность появляется сразу видно. smile
Опять же, на время теста это не критично, оформление отображаемой странички можно потом сделать.
R9CDDДата: Четверг, 28.01.2016, 18:41 | Сообщение # 10
Цитата rx9cdr ()
Что то у меня звука нет.Появился.
Ура! Привет Саша!
Теперь будет у тебя возможность в городе слушать 2ку.
R9CDD, Денис
73!
R9CDDДата: Четверг, 28.01.2016, 18:43 | Сообщение # 11
В связи с переносом ДНС серверов, временно может не открываться http://r9cdd.ines-ur.ru/
Не расстраивайтесь в течение 24 часов все должно восстановиться
R9CDD, Денис
73!
rx9cdrДата: Четверг, 28.01.2016, 20:57 | Сообщение # 12
Цитата R9CDD ()
Ура!
Послушал Снежинских радиолюбителей. Антенны у тебя конечно фиговенькие. Ради такого замечательного дела надо бы тебе обновить антенное хозяйство.
Кстати, я как то задумывался о том, что бы замутить подобный приемник на КВ. Может попробуем?
R9CDDДата: Четверг, 28.01.2016, 21:15 | Сообщение # 13
Саша, просто инфа мимо тебя прошла, я сейчас этим и занимаюсь.
По понедельникам подходи на 145.625 в 22-00
Круглый стол Ебурга веду
R9CDD, Денис
73!
rx9cdrДата: Пятница, 29.01.2016, 14:13 | Сообщение # 14
Цитата R9CDD ()
Саша, просто инфа мимо тебя прошла, я сейчас этим и занимаюсь.По понедельникам подходи на 145.625 в 22-00
Во как. А то я давно уже мечтаю собрать что то подобное http://yl2gl.ucoz.net/news....5-24-19
Я к нему даже синтезатор из ардуинки собрал. И совершенно неожиданно для себя запустил его.
CasarezioДата: Воскресенье, 16.06.2019, 09:26 | Сообщение # 15
А есть опыть установки на смартфон, кто-нибудь использовал так?
