Приёмник на базе свистка RTL-USB SDR
R8CCI | Дата: Суббота, 05.12.2015, 18:37 | Сообщение # 1 |
| Выкладываю пару видео работы SDR приёмника и доработанный файл для приёма на нём кв радиостанций. Выход временный в идеале нужно поставить трансформатор и установить дополнительный антенный разъём или коммутацию. В свой поставил сма разъём всё работает. Нужно заменить файл rtlsdr.dll в папке sdrsharp на мой,старый скопировать,и заменять в случае работы приёмника от 24-1700Мгц. При подмене файла происходит отключение входных цепей тюнера,которые фильтруют кв диапазон. В свойствах тюнера,там где регулируется чувствительность нужно установить галочку на RTL AGC и установить 48db https://yadi.sk/i/pvwwTU8YkzUwY https://yadi.sk/i/1sz_LZRTkzVf9 Сам файл https://yadi.sk/d/SDHtxv5lkzVqM
Сломанное ПО для анройд https://yadi.sk/d/FB3w2SBTkzVtv Для его работы программа предложит скачать драйвер,не стесняйтесь,качайте,у меня всё работало. Информацию взял тут http://habrahabr.ru/post/235215/
RK9CB | Дата: Суббота, 05.12.2015, 20:35 | Сообщение # 2 |
| Для экспериментов есть soft66rtl2 с апконвертером. Прием ФМ идет, с приемом на КВ непонятки, частоту апконвертера в настройках указал, слышу вещательные КВ станции, но их частоты на экране не совпадают с реальными.
Так и не понял, как заставить софт отображать реальные частоты приема...
R8CCI | Дата: Суббота, 05.12.2015, 22:16 | Сообщение # 3 |
| Если по то же sdrsharp то красной стрелкой я обозначил место где делается корректировка частоты,у меня то же не по нулям в этом окне. Попробуйте,если по другое надо ковыряться пробовать!
rv9cei | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 20:12 | Сообщение # 4 |
| ub9dmk, Приветствую Вас.Вопрос как правильно подключить свисток к смартфону напрямую или через хаб с питанием.
R8CCI | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 22:51 | Сообщение # 5 |
| Свисток подключается к устройству на прямую через кабель OTG.само устройство то же должно поддерживать OTG. По русски говоря должно идти питание 5в,видится флэшки через переходник.
R9CDD | Дата: Четверг, 28.01.2016, 14:41 | Сообщение # 6 |
| http://r9cdd.ines-ur.ru/
Тестируем Web сервер SDR
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Четверг, 28.01.2016, 15:03 | Сообщение # 7 |
| Что то у меня звука нет.
Появился.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 28.01.2016, 15:08 |
r8cdb | Дата: Четверг, 28.01.2016, 17:24 | Сообщение # 8 |
| Цитата R9CDD ( ) Тестируем Web сервер SDR Тока панорама практически вся черная не удобно
R9CAV | Дата: Четверг, 28.01.2016, 17:30 | Сообщение # 9 |
| Цитата r8cdb ( ) Тока панорама практически вся черная не удобно Чей-то, наоборот, как только активность появляется сразу видно.
Опять же, на время теста это не критично, оформление отображаемой странички можно потом сделать.
R9CDD | Дата: Четверг, 28.01.2016, 18:41 | Сообщение # 10 |
| Цитата rx9cdr ( ) Что то у меня звука нет.Появился. Ура! Привет Саша! Теперь будет у тебя возможность в городе слушать 2ку.
R9CDD, Денис 73!
R9CDD | Дата: Четверг, 28.01.2016, 18:43 | Сообщение # 11 |
| В связи с переносом ДНС серверов, временно может не открываться http://r9cdd.ines-ur.ru/ Не расстраивайтесь в течение 24 часов все должно восстановиться
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Четверг, 28.01.2016, 20:57 | Сообщение # 12 |
| Цитата R9CDD ( ) Ура! Послушал Снежинских радиолюбителей. Антенны у тебя конечно фиговенькие. Ради такого замечательного дела надо бы тебе обновить антенное хозяйство. Кстати, я как то задумывался о том, что бы замутить подобный приемник на КВ. Может попробуем?
R9CDD | Дата: Четверг, 28.01.2016, 21:15 | Сообщение # 13 |
| Саша, просто инфа мимо тебя прошла, я сейчас этим и занимаюсь. По понедельникам подходи на 145.625 в 22-00 Круглый стол Ебурга веду
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Пятница, 29.01.2016, 14:13 | Сообщение # 14 |
| Цитата R9CDD ( ) Саша, просто инфа мимо тебя прошла, я сейчас этим и занимаюсь.По понедельникам подходи на 145.625 в 22-00 Круглый стол Ебурга веду Во как. А то я давно уже мечтаю собрать что то подобное http://yl2gl.ucoz.net/news....5-24-19
Я к нему даже синтезатор из ардуинки собрал. И совершенно неожиданно для себя запустил его.
Casarezio | Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 09:26 | Сообщение # 15 |
| А есть опыть установки на смартфон, кто-нибудь использовал так?
