R9CBA | Дата: Пятница, 12.06.2015, 11:16 | Сообщение # 1 |
| 5MContestиSDR-радиоприемникAFEDRI SDR-Net БлагодарностиВиталию Филоненко – автору программы 5MContest.Александру Трушкину (4Z5LV) – за приемник AFEDRI SDR-Net и помощь в его освоении.Андрею Алешину (UT2UU) – за помощь по подсоединению приемника AFEDRI к 5MContest.Сергею Смирнову (R6YY) за его заметки по приемнику AFEDRI. http://www.ru6yy.qrz.ru/Владимиру Тришину (UA3MIF), Юрию Павлову (UT4LW) за подсказки и идеи. Лог5MContest имеетвозможность работать в режиме «Один оператор – 2 радиоприемника» (SO2VFO). Рассмотримвозможность использования в качестве дополнительного приемника SDR-радиоприемника AFEDRI http://www.afedri-sdr.com/index.php/afedri-sdr-net-russian--- Кроме самогорадиоприемника и трансивера необходимо иметь несколько дополнительных программ:- программа создания виртуальныхпортов com0com- программа SDR-RADIO версии 1.5 http://www.sdr-radio.com/Downloa....lt.aspx- или программа SDR HDSDR http://www.ru6yy.qrz.ru/ Здесьпредполагается, что Ваш трансивер уже подключен к журналу через какой-то интерфейс.У меняприменяется FT-450D, который подключен ккомпьютеру под Window-7/64с помощью интерфейса UnicomDual.При установки UnicomDualбыли созданы «родные» порты Com3,Com4. Важное замечание: Перед всеми установками инастройками уберите мощность своего трансивера до минимума, чтобы избежать случайного выхода из строя приемника из-за подачи на его вход мощного сигнала. Прежде всего,установим программу создания виртуальных портов com0com. При установке имеются особенности, связанные с Вашейоперационной системой. Если у Вас 32 разрядная операционная система, например,Windows-XP,Windows-7/32, то простозапускайте установку программу и выполняйте все действия, которые предлагает установщик.Если у Вас 64разрядная операционная система, например, Windows-7/64, и компьютер уже включен, то выполните перезагрузкуи с началом загрузки компьютера нажимайте F8, чтобы войти дополнительные варианты проверки загрузки. Послевыхода в этот режим выберите ОТКЛЮЧЕНИЕОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ПОДПИСИ ДРАЙВЕРА. И продолжитезагрузку компьютера. После загрузки компьютера установите com0com. Если в ходе установки будут выдаваться сообщения, чтодрайвер не подписан, игнорируйте эти сообщения и продолжайте установку. После установки включите программу и переименуйте порты в привычные нам названия COM. Например, так, какпоказано на рисунке.
полностью с картинками тут http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm
Сообщение отредактировал R9CBA - Пятница, 12.06.2015, 11:18 |
Regen | Дата: Пятница, 12.06.2015, 15:10 | Сообщение # 2 |
Сообщение отредактировал Regen - Суббота, 13.06.2015, 07:50 |
