QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 10:42
РА 144 на ГС35Б
RZ9CJДата: Пятница, 10.01.2020, 15:04 | Сообщение # 1
РА 144 на ГС35Б
Раскача в катод 100 Вт
Катушки в цепи накала L1,2 содержат по 8 витков ПЭЛ2-2 на оправке диаметром 8 мм с шагом 2 мм.
Контур в цепи катода на входе L4 содержит 3 витка ПСР-2 на оправке диаметром 15 мм. с шагом 5 мм.
Объемный конструктивный контур в анодной цепи L5 - труба диаметром 40-60 мм. из меди,алюминия, латуни шлифованный (лучше серебрить),накручивается вместо гайки.С другой стороны - заглушка.
Анодный дроссель L6 намотан проводом ПЭЛ2-2 на оправке диаметром 8 мм. с шагом 2мм.Настройка усилителя
Настройку необходимо производить в CW режиме при 300 LPM.Вначале настраивается выходной резонатор,после настраивается входная часть.
ВНИМАНИЕ: Не увеличивать ток катода выше 1,3 Ампера - возможен пробой лампы
Ток покоя лампы в пределах 40-60 мА.
Взято отсюда http://www.ra4a.ru/publ/usiliteli/1/11-1-0-51
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 10.01.2020, 15:08
