R9CBA | Дата: Суббота, 13.06.2015, 16:42 | Сообщение # 1 |
| СПАСИБО ur4qbp http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/poleznye_stati_po_rabote_s_sdr/5-1-0-16
PowerSDR и UR5EQF-LOG, работаем в цифреВашему вниманию представляю статью по описанию настройки программы UR5EQF-LOG и PowerSDR для совместной работы. Сначала надо установить и настроить виртуальные СОМ-порты и виртуальный аудиокабель VAC, об этом можно почитать здесь и здесь соответственно. Настраиваем все как в вышеприведенных статьях кроме настроек в MixW и PowerSDR. Когда первые пункты настроены приступаем к "стыковке" UR5EQF-LOG и PowerSDR. Теперь нам надо скачать программу Omnirig для сопряжения программ по САТ-системе, так как программа UR5EQF-LOG не имеет встроенной системы и работает только через программу Omnirig. Программу Omnirig можно скачать здесь. Устанавливаем ее по умолчанию, затем заходим Пуск->Программы->Omni-Rig->Omni-Rig и настраиваем его согласно скриншота и жмем ОК.В настройках САТ-системы PowerSDR делаем следующее:В САТ-control выбираем COM6, ставим галочку Enable CAT. Затем в IDas: выбираем PowerSDR. Жмем Apply->OK. Затем настраиваем VAC в PowerSDR вот так:Теперь надо настроить программу UREQF-LOG, делаем следующее... Запускаем саму программу, жмем Установки->Использовать для управления трансивером...->Omni-Rig. Запуститься программа Omni-Rig.В ней ничего не настраиваем, так как мы уже сконфигурировали PowerSDR и Omni-Rig для совместной работы. САТ-система должна заработать и все моды и частота должны фунциклировать в связке UR5EQF-LOG - PowerSDR. Для работы в цифре включаем Запустить->RTTY, PSK,FSK и у нас откроется дополнительное окно для работы цыфровыми видами. Теперь надо в программе UR5EQF-LOG настроить звуковую карту.
Категория: Полезные статьи по работе с SDR | Добавил: UR4QBP (15.01.2009)
Сообщение отредактировал R9CBA - Суббота, 13.06.2015, 16:47 |
