QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 12:49
Модератор форума: rz9cf, RA9CZ, R9CBA
PowerSDR и MixW, работаем в цифре
R9CBAДата: Пятница, 12.06.2015, 18:25 | Сообщение # 1
Спасибо RA9CZ за ссылку !
и СПАСИБО  ur4qbp !
http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/poleznye_stati_po_rabote_s_sdr/5-1-0-15
PowerSDR и MixW, работаем в цифреВ этой статье хочу рассказать как правильно настроить программы PowerSDR и MixW
для работы цифровыми видами. Выражаю особую благодарность Вячеславу
UT4UDV за помощь в настройке SOFT-а. Итак, что нам надо для настройки
программ? Прежде всего трансивер SDR управляемый программой PowerSDR и
программа MixW, программы должны между собой предварительно связаны по
САТ-системе. О сопряжении программ читаем здесь. Будем считать что программы PowerSDR и MixW уже настроены на совместную
работу по САТ-системе. Прежде чем приступить к настройке нам необходим
виртуальный аудиокабель, его качаем отсюда. Перед установкой аудиокабеля программы PowerSDR и MixW должны быть
закрыты, а также аудио/видео плееры, аська и т.д. Устанавливаем
программу виртуального аудиокабеля VAC по умолчанию. Заходим
Пуск->Программы->Virtual Audio Cable->Control panel и
выставляем настройки как на рисунке.
Сообщение отредактировал R9CBA - Суббота, 13.06.2015, 16:54
R9CBAДата: Пятница, 12.06.2015, 18:25 | Сообщение # 2
Сначала в Driver parameters устанвливаем Cables-2 и жмем на кнопку Set. Далее
настраиваем Cables parameters как на рисунке и жмем на кнопку Set для
1-го и 2-го кабеля. Если по окончании настройки окно конфигурации
совпадает с рисунком приведенным выше, то на этом настройка аудиокабеля
будет завершена. Теперь приступаем к настройке VAC программы PowerSDR.
Включаем SDR трансивер, запускаем PowerSDR, заходим в
Setut->Audio->VAC и настраиваем VAC в программе PowerSDR как на
рисунке.
R9CBAДата: Пятница, 12.06.2015, 18:26 | Сообщение # 3
Теперь жмем Apply->OK, на этом настройка PowerSDR закончена. Далее
необходимо настроить конфигурацию звуковой карты в MixW. Запускаем
программу MixW, заходим в Конфигурация->Настройки для звукового
устройства... и устанавливаем все как на рисункеЖмем ОК.
R9CBAДата: Пятница, 12.06.2015, 18:26 | Сообщение # 4
Теперь включаем SDR кнопкой Start программы PowerSDR, выбираем диапазон,
устанавливаем частоту и включаем VAC в программе PowerSDR нажатием на
соответствующую кнопку. Должны кратковременно щелкнуть релюшки в
трансивере и пропасть звук. Теперь программы готовы для работы цыфровыми видами, и на водопаде MixW
наблюдаем работу станций, на рисунке пример работы станций в BPSK31 на
частоте 7038кГц.Всем успехов и приятной работы на SDR в цыфре!
