R9CBA | Дата: Пятница, 12.06.2015, 18:25 | Сообщение # 1 |
| Спасибо RA9CZ за ссылку ! и СПАСИБО ur4qbp ! http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/poleznye_stati_po_rabote_s_sdr/5-1-0-15
PowerSDR и MixW, работаем в цифреВ этой статье хочу рассказать как правильно настроить программы PowerSDR и MixW для работы цифровыми видами. Выражаю особую благодарность Вячеславу UT4UDV за помощь в настройке SOFT-а. Итак, что нам надо для настройки программ? Прежде всего трансивер SDR управляемый программой PowerSDR и программа MixW, программы должны между собой предварительно связаны по САТ-системе. О сопряжении программ читаем здесь. Будем считать что программы PowerSDR и MixW уже настроены на совместную работу по САТ-системе. Прежде чем приступить к настройке нам необходим виртуальный аудиокабель, его качаем отсюда. Перед установкой аудиокабеля программы PowerSDR и MixW должны быть закрыты, а также аудио/видео плееры, аська и т.д. Устанавливаем программу виртуального аудиокабеля VAC по умолчанию. Заходим Пуск->Программы->Virtual Audio Cable->Control panel и выставляем настройки как на рисунке.
Сообщение отредактировал R9CBA - Суббота, 13.06.2015, 16:54 |
R9CBA | Дата: Пятница, 12.06.2015, 18:25 | Сообщение # 2 |
| Сначала в Driver parameters устанвливаем Cables-2 и жмем на кнопку Set. Далее настраиваем Cables parameters как на рисунке и жмем на кнопку Set для 1-го и 2-го кабеля. Если по окончании настройки окно конфигурации совпадает с рисунком приведенным выше, то на этом настройка аудиокабеля будет завершена. Теперь приступаем к настройке VAC программы PowerSDR. Включаем SDR трансивер, запускаем PowerSDR, заходим в Setut->Audio->VAC и настраиваем VAC в программе PowerSDR как на рисунке.
R9CBA | Дата: Пятница, 12.06.2015, 18:26 | Сообщение # 3 |
| Теперь жмем Apply->OK, на этом настройка PowerSDR закончена. Далее необходимо настроить конфигурацию звуковой карты в MixW. Запускаем программу MixW, заходим в Конфигурация->Настройки для звукового устройства... и устанавливаем все как на рисункеЖмем ОК.
R9CBA | Дата: Пятница, 12.06.2015, 18:26 | Сообщение # 4 |
| Теперь включаем SDR кнопкой Start программы PowerSDR, выбираем диапазон, устанавливаем частоту и включаем VAC в программе PowerSDR нажатием на соответствующую кнопку. Должны кратковременно щелкнуть релюшки в трансивере и пропасть звук. Теперь программы готовы для работы цыфровыми видами, и на водопаде MixW наблюдаем работу станций, на рисунке пример работы станций в BPSK31 на частоте 7038кГц.Всем успехов и приятной работы на SDR в цыфре!
