Отдам для конструирования
RM9C | Дата: Четверг, 11.02.2021, 10:56 | Сообщение # 1 |
Может кому-то ещё пригодится это, а то выбросить рука не подымается
RA9CHZ4 | Дата: Вторник, 22.02.2022, 20:35 | Сообщение # 2 |
Добавлено (22.02.2022, 20:45) --------------------------------------------- ...
Добавлено (22.02.2022, 20:54) --------------------------------------------- Стыдно продавать коллегам-радиолюбителям то, что мне не пригодится. Мне проще подарить, чем выдумывать цену тому, что куплено давным -давно. Подарю тем, кто ещё что-то конструирует.
КСВ метр, разъёмы и переходники типа N, отправляются в Миасс.
Есть несколько переходников, типы писать не буду, на фото видно. Есть несколько разъёмов СР-50. Есть куча "металлолома", - корпуса, гайки, шайбы, диэлектрики, к разъёмам СР-50.
Доставка за ваш счет, транспортной компанией с курьером. На почту я не хожу. Писать в личные сообщения, или на ватсап, вайбер 922 один 14 80 девять 5.
Добавлено (01.03.2022, 15:29) --------------------------------------------- Разъёмы СР-50 тоже нашли нового хозяина.
Поправил вставку фото. R9CAV
Сообщение отредактировал R9CAV - Понедельник, 09.01.2023, 20:09 |
mihailo2021 | Дата: Вторник, 01.03.2022, 18:06 | Сообщение # 3 |
| я бы купил ксв метр
RA9CHZ4 | Дата: Понедельник, 26.12.2022, 09:58 | Сообщение # 4 |
| Отдам для экспериментов с квадратами, УКВ антенну на 144 МГц. С этой антенной проведено несколько метеорных связей.
Одна из них на расстояние 1890 км. Участвовал в УКВ соревнованиях, в тропо слышат до 400 км. Усиление антенны 9 dBi. Годится как обзорная городская антенна для повседневных связей. Крепления элементов временные, скользящие для настройки по месту. Но можно закрепить их и постоянно, просверлив отверстие в траверсе. Отправление транспортной компанией (СДЕК, Деловые линии) за ваш счет.
Характеристика антенны снятая в комнате, на табуретке.
Сообщение отредактировал RA9CHZ4 - Понедельник, 26.12.2022, 10:07 |
R8CCQ | Дата: Понедельник, 26.12.2022, 12:25 | Сообщение # 5 |
| RA9CHZ4, День добрый ,приму в дар квадраты , напишите в личку пожалуйста как с вами связаться и как забрать
RA9CHZ4 | Дата: Понедельник, 26.12.2022, 13:25 | Сообщение # 6 |
| Квадраты забронированы для R8CCQ Добавлено (28.12.2022, 14:26) --------------------------------------------- Квадраты уехали к новому хозяину.
Сообщение отредактировал RA9CHZ4 - Понедельник, 26.12.2022, 14:14 |
RA9CHZ | Дата: Пятница, 26.04.2024, 06:28 | Сообщение # 7 |
| Отдам большой радиатор от усилителя Vocom. Лежит без дела, а выбрасывать жалко. Размеры 380 х 170 х 35, толщина пластины 9 мм, вес радиатора 2.6 кг. Только самовывоз или курьером СДЭК, Деловые линии. Почтой отправить не могу, нога болит, ходить трудно. Писать тут, или на ra9chz@mail.ru
RA9CHZ | Дата: Пятница, 26.04.2024, 06:44 | Сообщение # 8 |
| Отдам на запчасти или для конструирования, плату от усилителя Vocom. Транзисторы на плате рабочие. MRF658 - 4 шт. MRF 646 - 2 шт. Родная частота платы 456 МГц. Была попытка перестроить плату на 432 МГц. Усилитель работал, выдавал мощность 150 Вт, но размеры и экономичность его меня не устроили. Только самовывоз или курьером транспортной компании.
RA9AW | Дата: Вторник, 30.04.2024, 10:10 | Сообщение # 9 |
| RA9CHZ VoCOM 456 Нужен комплект, у меня от RM9C Такой на 144 перестроенный. Пишите,звоните Добавлено (30.04.2024, 10:15) --------------------------------------------- RA9CHZ Я пользуюсь ТК ЛУЧ для местных отправлений. К тебе приедут,заберут и мне до дома привезут. Оплата за мной.
RA9CHZ | Дата: Вторник, 30.04.2024, 11:10 | Сообщение # 10 |
| Владимир, полный рабочий комплект не получится. Я готовился выбросить его на свалку, поэтому при разборке усилителя был не очень аккуратен. На плате остались следы припоя от экспериментов с ёмкостями, но если всё восстановить по схеме, то должно заработать. Попробую сегодня всё собрать в родной корпус. Установлю плату на радиатор. Закреплю плату фильтров, плату защиты. Установлю разъёмы, припаяю провода питания. Приложу схему усилителя. Информация есть на УКВ портале Перестройка частоты усилителя VoCom - Страница 1 (vhfdx.ru) Когда всё подготовлю к отправке, напишу. Но, для окончательной настройки усилителя, нужен опыт такой работы, и подстроечные ёмкости с воздушным диэлектриком 2-5 пф.
RA9AW | Дата: Вторник, 30.04.2024, 11:22 | Сообщение # 11 |
| Анатолий! Спасибо, чисто для пробы. После напишу что получилось. На VHFDX читал все посты, что Вы писали и советы. Мне можно писать и на ел. почту RA9AW mail.ru Так будет удобней.
RA9CHZ | Дата: Суббота, 04.05.2024, 05:36 | Сообщение # 12 |
| Радиатор и плата уехали в Челябинск.
