LotW в UR5EQF
R9CBA | Дата: Пятница, 19.07.2024, 10:06 | Сообщение # 1 |
Статус: Online
| День добрый.как сейчас зарегистрироваться в LotW ???
R9CBA | Дата: Пятница, 19.07.2024, 23:34 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| Всемирный аппаратный журнал –LoTW (регистрация и запрос сертификата позывного)Автор: Radio9OFG | 22.12.2022 Нет комментариев Всемирный аппаратный журнал LoTW представляет собой онлайн-сервис всети интернет, который позволяет:- предоставлять в электронном виде данные о проведенных связях (QSO) для их дальнейшего
подтверждения;
- просматривать предоставленные вами QSO и полученные подтверждения в онлайн-режиме;
- просматривать ваши текущие результаты по дипломам DXCC, VUCC, WAS и WPX в онлайн-режиме;
- направлять электронные подтверждения для их зачета на дипломы DXCC, VUCC, WAS и WPX.
Основное отличие данного лога в том, что дляподтверждения проведенных QSO используется электроннаяцифроваяподпись, котораявыдается на основании вашего свидетельстваоб образовании позывного сигнала и документа подтверждающего вашу личность (паспорт,водительские права и пр.). Получение электронной цифровой подписи бесплатно, а вот заявки на получение выполненных дипломов ARRL платные, но это уже другой вопрос.QSO, которые вы направляете, будут подтверждены, когдаваш корреспондент направит данные QSO, совпадающие с вашими. Прежде чем вы сможете заявить эти подтверждения на зачет по дипломам DXCC, VUCC, WAS или WPX, вам необходимо установить связь между LoTW и типом дипломов, которые вы планируете получить.Если в двух словах, то интернет-сервис LoTW – цифровойаналог подтверждения проведенных QSO.Порядок регистрации в LoTW разный для радиолюбителейUSA и других стран, мы будем рассматривать наш вариант.Для работы с LoTW в первую очередь необходимо получитьэлектронную цифровую подпись (ЭЦП), для этого необходимо скачать и установить бесплатное приложение TQSL, данное приложение работает под Windows, Apple OS X и Linux, рассмотрим установку под Windows.TQSL будет работать на следующих версиях MicrosoftWindows:- Windows 2000
- Windows NT
- Windows XP (32-бит и 64-бит)
- Windows Vista (32-бит и 64-бит)
- Windows 7 (32-бит и 64-бит)
- Windows 8 (32-бит и 64-бит)
- Windows 10 (32-бит и 64-бит)
Скачиваем установщик TQSL под Windows здесь . При загрузке установщика система(антивирусное ПО) может выдать предупреждение об угрозе использования данного программного обеспечения, разрешаем. Если ваш браузер автоматически не запускает программу установщик TQSL, запустите в ручную загруженный файл “tqsl-2.6.5.msi”,для примера приводится версия установщика на момент публикации данной статьи.Разработчики не рекомендуют запускатьустановщик TQSL, используя права Администратора!Установка TQSL трудностей не вызывает, там все просто.После установки открываем программу по соответствующему ярлыку[img]file:///C:....mg]
R9CBA | Дата: Пятница, 19.07.2024, 23:35 | Сообщение # 3 |
Статус: Online
| Программа сама определяет язык системы, если этого непроизошло то язык можно поменять в настройках[img]file:///C:....mg]Также при запуске программа будет предлагать отправитьзапрос на сертификат (ЭЦП) позывного, мастер запроса на сертификат можно вызвать из соответствующего пункта меню “Сертификат”[img]file:///C:....mg]Такжепри запуске программа будет предлагать отправить запрос на сертификат (ЭЦП) позывного, мастер запроса на сертификат можно вызвать из соответствующего пункта меню “Сертификат”[img]file:///C:....mg]Здесьуказываем позывной, страну (есть вариант для азиатской и европейской части России, выбираем соответствующий), дату первого QSO с данным позывным, LoTW будет искать QSO отправленные вашими корреспондентами от указанной даты[img]file:///C:....mg]Здесьзаполняем имя и необходимые поля, выделены красным[img]file:///C:....mg]Здесьзаполняем действующий адрес электронной почты, на этот адрес будет отправлен сертификат позывного и пароль для авторизации на LoTW.Далеепрограмма предложит отправить новый запрос на сертификат позывного, соглашаемся, после того как запрос будет отправлен, на вкладке “Сертификаты позывных”появится соответствующая запись[img]file:///C:....mg]Далее программа предложит отправить новый запрос насертификат позывного, соглашаемся, после того как запрос будет отправлен, на вкладке “Сертификаты позывных” появится соответствующая запись[img]file:///C:....mg]Иконка с часами напротив сертификата означает, чтозапрос в обработке.Следующим шагом для подтверждения своих данных,необходимо отправить на адрес LoTW-help@arrl.org фото/скрин свидетельства обобразовании позывного сигнала и документ подтверждающий вашу личность, например водительские права международного стандарта.Теперь ждем ответ от сервиса, обычно ответ приходит втечении 2-3 дней, если в этот срок ответ не придет, можно будет написать на указанный выше адрес электронной почты запрос о причине задержки.Рекомендую сразу настроить сохранение резервной копиисертификатов, можетпонадобится при переустановке системы или для переноса программы на другой компьютер. Иначепридется получать новый сертификат позывного. На картинке ниже мои настройки, в данном варианте резервирование производится каждый раз при закрытии программы
R9CBA | Дата: Пятница, 19.07.2024, 23:36 | Сообщение # 4 |
Статус: Online
| TQSL в файл с расширением “*.tbk”[img]file:///C:....mg]Продолжениеследует…73!Всемирный аппаратный журнал –LoTW (установка сертификата позывного)Автор: Radio9OFG | 29.12.2022 Нет комментариев НачалотутПосле того, как на указанную при регистрацииэлектронную почту пришел ответ от ARRL о выпуске сертификата и регистрации на ресурсе LoTW, первым делом проверяем вход на ресурс, переходим по ссылке https://lotw.arrl.org/lotwuser/default[img]file:///C:....mg]В поля Username и Password вводим логини пароль полученные по электронной почте, после успешной авторизации попадаем в личный кабинет LoTW[img]file:///C:....mg]На картинке выше мой личный кабинет, в правом верхнемуглу видим статистику по позывному:You have 448 QSO records – общее количество загруженных QSO;You have 212 QSL records -количество подтвержденных QSOкорреспондентами.Далее установим полученный сертификат позывного покоторому отправляли запрос через приложение TQSL, для этого открываем приложение и переходим на вкладу Сертификат позывногожение TQSL, для этого открываем приложение и переходимна вкладу Сертификат позывного[img]file:///C:....mg]Выделяем наш сертификат и кликаем по кнопке Загрузитьсертификат позывного[img]file:///C:....mg]В окне выбора файла сертификата выбираем полученный отARRL сертификат позывного с расширением “*.tq6” и кликаем по кнопке Открыть[img]file:///C:....mg]После успешной загрузки сертификата, дожидаемсяизменения иконки сертификата[img]file:///C:....mg]Когда сертификат поменяет иконку, как на картинкевыше, можно по кнопке Показать свойства сертификата позывногопосмотреть свойства сертификата:- срок действия сертификата;
- позывной сертификата, забегая вперед скажу, что для позывных с дробями, например
RU0AB/9, если планируется какая нибудь экспедиция или подобное, необходимо получать свой сертификат, т.к. в данном случае LoTW будет искать подтверждение связей не с позывным RU0AB а именно с позывным RU0AB/9; - указанный при запросе период действия позывного, если при запросе дату последнего
QSO не указывали, то автоматом проставляется дата окончания действия св-ва о позывном сигнале.
R9CBA | Дата: Пятница, 19.07.2024, 23:36 | Сообщение # 5 |
Статус: Online
| Далее необходимо настроить местоположение станции, дляэтого переходим на вкладу Местоположение станции и кликаем по кнопке Создайтеместоположение станции[img]file:///C:....mg]заполняем выделенные красным поля и завершаем работумастера создания местоположения станции по кнопке Следующий.На данном этапе мы завершили регистрацию и получениесертификата позывного для работы с сервисом LoTW.Продолжениеследует…73!После получения и установки сертификата можноотправлять данные в журнал. На самом деле в нашем распоряжении есть несколько способов отправки данных:- подпись данных из файла ADIF и отправка через программу TQSL;
- подпись данных из файла ADIF и сохранение файла *.tq8 через программу TQSL для последующей загрузки на
ресурс LotW; - подпись и отправка данных из программы ведения лога проведенных QSO, при условии,
что в программе лога есть такой функционал.
Подписьданных из файла ADIF и отправка через программу TQSLПодписьданных из файла ADIF и сохранение файла *.tq8 через программу TQSL для последующей загрузки на ресурс LotWПодпись и отправка данных из программ ведения логапроведенных QSO, приведу примеры отправки данных из двух программ LogHX и UR5EQF
R9CBA | Дата: Пятница, 19.07.2024, 23:38 | Сообщение # 6 |
Статус: Online
| с картинками первоисточник https://r9ofg.ru/2022....1%D1%82
Спасибо RZ9CF за ссылку)
Сообщение отредактировал R9CBA - Пятница, 19.07.2024, 23:39 |
R9CBA | Дата: Пятница, 19.07.2024, 23:45 | Сообщение # 7 |
Статус: Online
| LoTWUpadateLoTWUpadate — программаподтверждений с LoTW[img]file:///C:....mg]Автор: US-E-12Скачатьпрограмму LoTWUpadate (Версия программы: 2.0.0.17 от 23.03.2023)Краткое пояснение полей программы:Поле дата — выбираем дату с какой хотим скачать подтверждения. По умолчанию берётся дата последней закачки из лога и туда же и будет сохранять дату крайней закачки. CNTY—>State4(1-4) обновляет в логе поле по выбору CNTY на такие дипломы как JCC, US-CA. Поле Own Call. В это поле можно вводить позывной на который хотите получить подтверждения. Если ничего не вводить, то получите все подтверждения. Это справедливо для прикреплённых позывных (к примеру старый позывной) к основному позывному. Если имеется только один позывной, то ничего вводить не надо. Confirm duplicates in other logs — при установленной галке будут подтверждены все дубликаты связи в журналах. Инструкция по работе с программой:Запускать программу можно, как перед стартом лога, который автоматически стартует после отработки программы и её закрытии, так и при открытом логе, в этом случае после отработки программы придётся перевыбрать Ваш журнал, чтобы обновилась информация в логе. Обновляются все логи с одинаковыми индексами. Ориентир по которому определяется индекс — название журнала в заголовке окна. Важное замечание:Если задумаете обновить всю или выборочную информацию с самого начала, то учтите процесс длительный, сам сайт LoTW, чем больше период, тем дольше формируется adif с сайта + обновление информации в логе, соответственно отметки ранее подтверждённые LoTW должны быть сняты, иначе эти связи проигнорируются и ничего не обновится как уже подтверждённые. При начале соединения с LoTW в заголовке окна изменится надпись на Waiting… и если все удачно скачается, то опять сменится на название текущего журнала. При обновлении State учитывается занесённая раннее информация в этом поле лога и если там есть символ ‘-‘, то перезаписи не будет. Это правило справедливо для UA и UR станций, чтобы информация типа MO-01 не перезаписывалась на MO. Соответственно чтобы не нарушалась статистика по RDA, URDA. Добавлена возможность отправки на Clublog. Раздел: Скачать (Download)
R9CBA | Дата: Пятница, 19.07.2024, 23:46 | Сообщение # 8 |
Статус: Online
| источник....
https://ur5eqf.ru/download/lotwupadate
Запущенаобработкавашегоновогозапроса на получение сертификата.Дляпозывного:R8CGДляDXCCОрганизация:АЗИАТСКАЯРОССИЯ(15)ДляQSOsнеранее:2023-04-0600:00:00ДляQSOsнепозже:<пусто>Вашзапрос на сертификатпринятиожидаетдальнейшейобработки.Выдолжныприслать(попочтеили по электронной почте)подтверждающуюдокументациюдлязаполнениязапроса.Подробную информацию о том, чтоикудаотправлять.
Следующим шагом для подтверждения своих данных, необходимо отправить на адрес LoTW-help@arrl.org фото/скрин свидетельства об образовании позывного сигнала и документ подтверждающий вашу личность, например водительские права международного стандарта.Теперь ждем ответ от сервиса, обычно ответ приходит в течении 2-3 дней, если в этот срок ответ не придет, можно будет написать на указанный выше адрес электронной почты запрос о причине задержки.Рекомендую сразу настроить сохранение резервной копии сертификатов, может понадобится при переустановке системы или для переноса программы на другой компьютер. Иначе придется получать новый сертификат позывного. На картинке ниже мои настройки, в данном варианте резервирование производится каждый раз при закрытии программы TQSL в файл с расширением “*.tbk”
Сообщение отредактировал R9CBA - Суббота, 20.07.2024, 09:06 |
R9CBA | Дата: Суббота, 20.07.2024, 09:02 | Сообщение # 9 |
Статус: Online
| Вопрос к ЛОТаВодам а бывший позывной если не было сертификата надо регистрирвоать?? или как....
R9CBA | Дата: Среда, 24.07.2024, 10:14 | Сообщение # 10 |
Статус: Online
| Сертификат получен.как и писали выше 2-3 дня на обработку...всем спасибо !!!!
R9CBA | Дата: Среда, 24.07.2024, 12:04 | Сообщение # 11 |
Статус: Online
| https://lotw.arrl.org/lotw-help/dxcc-award-credit/
Viewing Your LoTW DXCC Account and Applying for Award CreditThis topic assumes that you've already linked your LoTW DXCC Award Account to your DXCC record, and explains how to Примечания: LoTW cannot be used to confirm mixed-mode QSOs. Confirmation of such QSOs must be accomplished with QSL cards. You can view confirmed QSOs with their DXCC Award status. Просмотреть статус зачета в LoTW по DXCC 1. Войдите на ваш аккаунт в LoTW 2. Щелкните на вкладке Award (Диплом) и на секции Your LoTW ARRL DXCC Accounts (Ваши зачеты в ARRL LoTW по DXCC с левой стороны страницы Logbook Awards (Дипломы), выберите DXCC Award Account (Зачет по дипломам DXCC), который вы хотите просмотреть: LoTW отобразит страницу с Текущим состоянием зачета (Account Status):
Сообщение отредактировал R9CBA - Среда, 24.07.2024, 12:05 |
R9CBA | Дата: Среда, 24.07.2024, 12:27 | Сообщение # 12 |
Статус: Online
| и как обьеденить действующий и бывший позывной ???? бывший надо сертифицировать ??
R9CBA | Дата: Среда, 24.07.2024, 14:27 | Сообщение # 13 |
Статус: Online
| Спасибо всем и автору....полностью на сайте https://r9ofg.ru/?ysclid=lyzn44opfg469985500
