QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 13:50
Модератор форума: R9CBA, R9CDD, R9CRR
R9CBAДата: Пятница, 01.11.2013, 13:57 | Сообщение # 1
Из русскоязычных эта ИМХО лучшая.
но каждый раз устанавливая\переустанавливая приходится вспоминать а как ???
Вот 5 простых советов для себя и по просьбе R9CDD..
Программу скачать здесь  http://ur5eqf.com/index.php?option=com_weblinks&Itemid=41
1-установить русский язык (по умолчанию английский)
Сообщение отредактировал R9CBA - Пятница, 01.11.2013, 14:33
R9CBAДата: Пятница, 01.11.2013, 14:05 | Сообщение # 2
2-создаём журнал
редактируем
ua9jbtДата: Пятница, 01.11.2013, 14:08 | Сообщение # 3
Настроек в этом логе не меряно, описание займет ни одну страницу.
Там на сайте и форум есть , с вопросами и ответами.
R9CBAДата: Пятница, 01.11.2013, 14:12 | Сообщение # 4
3-ставим ПОКАЗАТЬ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
4-включаем цифровые виды связи и в макросе BAY-добавляем SAVEQSO
R9CBAДата: Пятница, 01.11.2013, 14:17 | Сообщение # 5
и to R9CDD
5-как автоматом оправлять eqsl lotw
журнал-конфигурация журнала-сервисы.....
Сообщение отредактировал R9CBA - Пятница, 01.11.2013, 14:36
R9CBAДата: Пятница, 01.11.2013, 14:19 | Сообщение # 6
Осталось только подключить интерфейс и настроить ком-порты smile
ua9jbtДата: Пятница, 01.11.2013, 15:24 | Сообщение # 7
Цыфру "гоняют" на одной частоте, интерфейс управления трансивером с компа ( перестройка по частоте) не нужен.
Один раз ручку на трансивере крутнул за вечер и все.
Соответственно Omnirig который автоматом ставится с логом, долой, чтоб не мешался.
Если есть вокс то и с сом-портом можно не заморачиваться.
Это мое личное мнение.
Больше всего "достает" момент запуска лога. Пока он в инете не просмотрит всяческие обновления работать с другими программами невозможно.
R9CBAДата: Пятница, 01.11.2013, 15:28 | Сообщение # 8
ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ.....
МОЖНО СКАЧАТЬ СТАРУЮ ВЕРСИЮ ТАМ ГДЕ ЭТИХ ЗАГРУЗОК НЕТ.
R9CAVДата: Пятница, 01.11.2013, 16:59 | Сообщение # 9
А если порыться в настройках и отключить автообновление, в теории должна быть такая функция?
rx9cdrДата: Пятница, 01.11.2013, 17:06 | Сообщение # 10
Из виндовых, лично мне, больше лог от RX4HX понравился.
Повседневно пользуюсь FLDigi
R9CDDДата: Суббота, 02.11.2013, 00:27 | Сообщение # 11
    Такая возможность есть в программе, но я не думаю, что есть смысл отказываться от обновлений
R9CDD, Денис
73!
R9CBAДата: Суббота, 02.11.2013, 11:48 | Сообщение # 12
ускоренный запуск или как отключить автозагрузки
R9CBAДата: Четверг, 14.11.2013, 16:42 | Сообщение # 13
файл помощи по соревнованиям от RA9CHT .....
полностью  http://epc-ukraina.ucoz.com/news....-29-219
1. Скачайте и обновите статистику всех соревнований с сайта Автора:
http://ur5eqf.com/index.php?option=com_weblinks&catid=51&Itemid=41
2. Запустите программу UR5EQF_Log.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО перед всеми соревнованиями!
Создайте новый журнал :
Заполните поля информацией о своей станции.
У Нового Журнала при использовании вами кластеров должен быть свой,
оригинальный Индекс.2
4. Переходим к настройке цифрового модуля
Устанавливаем Моду
Скорость
5. Необходимо переключить макросы программы в Режим соревнований: Конфигурация-Режим соревнований
R9CBAДата: Четверг, 14.11.2013, 16:42 | Сообщение # 14
Устанавливаем "птичку"
Жмем "ОК".
6. Настраиваем правила соревнования.
Нажимаем эту "Кнопку"
Если в открывшимся списке есть соревнование, выбираем его.
Если в списке нет соревнования, создаем новое.
Нажмите "Insert"
"Yes" - создать новые правила соревнования.
Заполняем название соревнования -Contest name
и остальную информацию, если она имеется.
В закладке Правила:
-ставим "птичку" Разрешить повторы - На различных диапазонах;
-ставим точку Автозахват -ничего;
-подключаем статистику нашего соревнования.
7. Ставим точки в окне Передавать RS+.
Для участников ЕРС-Россия и для остальных участников соревнования настройка отличается.
Если вы участник ЕРС-Россия, то поставите точку напротив: Текст 2,
все остальные участники ставят точку напротив: №QSO+Текст 2.
Сохраняем все настройки.
"Сохранить" и "Закрыть".
Заработает статистика.
8. Обновите информацию о участниках ЕРС-Россия.
Список, который дополняет RK6DL находится здесь:http://epc-ru.ru/call_ru.dat
Эту информацию можно внести в лог двумя способами:
-или нажать синюю кнопку Е- explorer в левом нижнем углу статистики.
-или заменить файл в корне программы, файл находится в папке Plugins:
9. Настраиваем контрольные номера и макросы контрольных номеров.
RST не передается - убираем "птичку" RST
Для настройки Макросов : выбираем команды из правого поля и двойным кликом на них
в левом окне составляем макросы
Макросы для участников ЕРС-Россия и для остальных участников  отличаются.
Макросы для участников ЕРС-Россия:
Передаваемый номер:
Сохранить:
В окне Textlast заполните информацию: членский номер ЕРС-Россия, четыре первых знака локатора.
Макросы для остальных участников
Передаваемый номер:
Сохранить:
В окне Textlast заполните информацию: четыре первых знака локатора.
В окне Number порядковый номер связи будет изменяться автоматически.
Макросы F...
F1 :  CQ EPCRU TEST PSE K
F3 :  ... TU() DE QRZ
F4 :  ...de
F5 :  ... - для участников ЕРС-Россия
... - для остальных участников
F6 : QRZ
Помощь сделана по многочисленным просьбам радиолюбителей.
Если вы заметили неточность или ошибку -прошу сообщить -  UR3LTD@mail.ru
73
Андрей Помазов /UR3LTD/
28sep2010
RA9CCUДата: Пятница, 09.11.2018, 19:30 | Сообщение # 15
Появилась проблемка.Свзь сбрасывается в жунал а в поле позывного остается. Убираю вручную.Жду подсказку.
Добавлено (21.11.2018, 07:49)
Кто подскажет мою прблемку.
